在电子工程领域,功率半导体器件的性能和可靠性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSD0865B - F085 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它代表了新一代功率半导体技术的发展方向。
文件下载:FFSD0865B-F085-D.PDF
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想材料。使用 SiC 肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统的尺寸和成本。
该二极管的最大结温可达 175°C,雪崩额定值为 33 mJ,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,并且具备一定的抗雪崩能力,提高了系统的可靠性。
具备高浪涌电流容量,能够承受瞬间的大电流冲击,保证了在复杂的电力环境下正常工作。
正温度系数使得二极管在并联使用时能够自动均流,易于实现并联连接,提高了系统的功率处理能力。
无反向恢复和正向恢复特性,减少了开关损耗,提高了开关速度,进一步提升了系统的效率。
通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车领域。同时,该器件无铅、无卤、符合 RoHS 标准,符合环保要求。
FFSD0865B - F085 主要应用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和 DC - DC 转换器中。在这些应用中,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统对功率器件的严格要求。
在 $T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,反向重复峰值电压($V{RRM}$)为 650 V,连续整流正向电流($I{F}$)为 8.0 A。当 $L(pk)=11.5 A$,$L = 0.5 mH$,$V = 50 V$ 时,雪崩能量($E{AS}$)为 33 mJ。非重复峰值正向浪涌电流在不同条件下有不同的值,例如在 $T{C}=150^{circ}C$,$t{p}=10 μs$ 时为 538 A。
在不同的测试条件下,正向电压($V{F}$)和反向电流($I{R}$)有不同的表现。例如,当 $I{F}=8.0 A$,$T{J}=125^{circ}C$ 时,$V{F}$ 最大为 1.7 V;当 $I{F}=8.0 A$,$T{J}=175^{circ}C$ 时,$V{F}$ 为 1.71 V。当 $V{R}=650 V$,$T{J}=175^{circ}C$ 时,$I_{R}$ 最小为 40 μA,最大为 160 μA。
总电容电荷($Q{C}$)在 $V{C}=400 V$ 时为 22 nC。总电容($C{tot}$)在不同的反向电压和频率下有不同的值,例如在 $V{R}=1 V$,$f = 100 kHz$ 时为 336 pF,在 $V{R}=200 V$,$f = 100 kHz$ 时为 39 pF,在 $V{R}=400 V$,$f = 100 kHz$ 时为 30 pF。
FFSD0865B - F085 采用 DPAK 封装(CASE 369AS),标记信息包括特定设备代码、组装位置、年份、工作周和组装批次代码等。订购信息可在数据手册的第 2 页查看。该产品采用带盘包装,带盘尺寸为 330 mm,胶带宽度为 16 mm,每盘数量为 2500 个。
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应等曲线。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,进行系统设计和优化。
数据手册还提供了 DPAK 封装的机械尺寸和外形图,以及推荐的焊盘图案。同时,需要注意的是,器件的性能参数是在特定的测试条件下给出的,如果在不同的条件下使用,产品性能可能会有所不同。此外,onsemi 对产品的使用和应用有相关的免责声明和注意事项,工程师在设计和使用时需要仔细阅读。
总的来说,onsemi 的 FFSD0865B - F085 碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和可靠性,为汽车电子等领域的功率系统设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在选择功率器件时,需要综合考虑器件的各项性能指标和应用需求,以确保系统的高效、稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?欢迎分享你的经验和见解。
