onsemi FFSD10120A碳化硅肖特基二极管:高效电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的二极管对于电源设计的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSD10120A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FFSD10120A-D.pdf
一、产品概述
FFSD10120A 是 onsemi 推出的一款 10A、1200V 的碳化硅肖特基二极管,属于 EliteSiC 系列。与传统的硅二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。其主要特点包括无反向恢复电流、温度无关的开关特性以及出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用该二极管的系统能够实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本。
二、产品特性
1. 温度特性
该二极管的最大结温可达 175°C,具有正温度系数,这意味着在温度升高时,其性能更加稳定,易于并联使用,能有效提高系统的可靠性和稳定性。大家在设计多管并联的电路时,正温度系数这个特性是不是让你更放心呢?
2. 雪崩特性
它具有 100mJ 的雪崩额定值,这表明它能够承受一定的能量冲击,在一些可能出现电压尖峰的电路中,能更好地保护系统。不过,这里的雪崩额定值是基于特定条件(起始结温 (T{J}=25^{circ} C) , (L = 0.5 mH) , (I{AS}=20 A) , (V = 150 V) )得到的,实际应用中要注意这些条件的影响。
3. 电流特性
  • 连续整流正向电流:在 (T_{C}<135^{circ} C) 时,连续整流正向电流可达 10A,能满足大多数中等功率应用的需求。
  • 非重复峰值正向浪涌电流:在 (T_{C}=150^{circ}C) 、脉冲宽度为 10μs 时,非重复峰值正向浪涌电流可达 800A,这使得它在应对瞬间大电流冲击时表现出色。
  • 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲, (t_{p}=8.3 ms) ):该值为 35A,能在一定程度上抵御短时间的浪涌电流。
4. 环保特性
此器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)且符合 RoHS 标准,符合现代电子产品对环保的要求。
三、应用领域
1. 通用应用
由于其高性能和可靠性,FFSD10120A 可广泛应用于各种通用电路中,为电路提供稳定的整流功能。
2. 开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)
在这些对效率和功率密度要求较高的应用中,碳化硅肖特基二极管的优势得以充分发挥。其无反向恢复电流和出色的开关性能能够提高电源的转换效率,减少能量损耗,同时降低电磁干扰。
3. 功率开关电路
在功率开关电路中,FFSD10120A 能够快速响应开关动作,提高电路的工作频率,从而减小电路的体积和重量。
四、电气和热特性
1. 电气特性
在 (T{C}=25^{circ} C) 时,正向电压最大为 1.75V。当 (V{R}=1200 V) 、 (T_{C}=175^{circ} C) 时,也有相应的参数表现。不过要注意,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
2. 热特性
文档中给出了热阻(结到壳)的相关参数,但未明确具体数值。热阻对于二极管的散热设计非常重要,大家在设计时要根据实际情况进行合理的散热规划。
五、封装和订购信息
1. 封装
FFSD10120A 采用 DPAK 封装,这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性,方便在电路板上进行安装和焊接。
2. 订购信息
部件编号 顶部标记 封装 包装方式 卷轴尺寸 胶带宽度 数量
FFSD10120A FFSD10120A DPAK 卷带包装 13 英寸 N/A 2500 个
对于卷带包装的规格,包括零件方向和胶带尺寸等信息,可参考 onsemi 的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
六、典型特性和测试电路
文档中给出了多个典型特性曲线,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。同时,还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于验证二极管在实际电路中的性能非常有帮助。
七、总结
总的来说,onsemi 的 FFSD10120A 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师在电源设计领域提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥该二极管的优势,同时注意其参数和特性的适用条件,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
