文章由山东华科信息技术有限公司提供
智慧路灯杆作为城市基础设施的重要组成部分,其环网柜的绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局部放电(局放)是绝缘劣化的早期征兆,而脉冲电流法作为局放检测的核心技术,通过捕捉放电产生的瞬态脉冲电流信号,实现对绝缘缺陷的精准识别。该方法具有高灵敏度、抗干扰能力强等优势,已成为智慧路灯杆环网柜局放监测的关键技术路径。
脉冲电流法检测原理基于局部放电产生的电荷转移现象。当环网柜内部存在绝缘缺陷时,电场集中会导致局部击穿,产生纳秒级脉冲电流。这些电流信号通过耦合电容或传感器被采集,经放大、滤波后转化为可分析的电压信号。通过测量脉冲的幅值、频率、相位等参数,可判断放电类型、位置及严重程度,为设备维护提供科学依据。
智慧路灯杆环网柜局放监测方案需结合脉冲电流法的特点设计。首先,传感器需选择高频响应特性优异的罗氏线圈或电容耦合器,确保信号采集的准确性。其次,信号处理需采用数字滤波与小波变换技术,有效抑制背景噪声,提取有效放电脉冲。最后,数据分析需结合专家系统或AI算法,实现放电模式的智能识别与故障预警,提升监测效率与可靠性。
该方案的优势在于非侵入式检测、实时监测能力及数据驱动的决策支持。脉冲电流法无需改变设备原有结构,通过外部传感器即可完成信号采集,降低实施成本。同时,结合物联网技术,可实现局放数据的实时传输与云端分析,构建“监测-诊断-预警”的闭环管理体系,提升运维响应速度与设备寿命。
在实施过程中,需注意传感器布置位置、接地系统优化及抗干扰措施。传感器应靠近潜在放电点,如电缆接头、断路器触头等区域,确保信号采集的完整性。接地系统需采用低阻抗设计,减少地电位差对信号的干扰。此外,需通过屏蔽、滤波等手段抑制电磁干扰,保障信号质量。
展望未来,脉冲电流法将与AI、大数据等技术深度融合,推动智慧路灯杆环网柜局放监测向智能化、预测性方向发展。通过构建动态监测模型与故障预测算法,可实现绝缘缺陷的早期预警与寿命评估,为城市供电系统的安全运行提供坚实保障。
