小体积高可靠!这款15W DIY型AC-DC电源模块,让供电更简单
在很多电子项目中,电源部分往往最令人头疼——电路复杂、元件众多、高压危险。如果有一款模块,能把整流、滤波、稳压、隔离全部集成在一起,且支持手工焊接、即插即用,那该多好。深圳市海凌科电子推出的15W LS系列DIY型超小型AC-DC模块电源,正是为创客、工程师和小批量开发者量身打造的供电神器。
一、产品概述
15W LS系列是海凌科电子专为DIY应用设计的一款高效AC-DC模块电源。它把原本需要几十个元件的开关电源电路,全部压缩进一个仅42.7×23×13.8mm的封装内,重量仅12克,真正做到了“超小体积,15W功率”。模块采用直插式引脚,间距标准,可直接焊接在万用板或PCB上,非常适合手工制作和小批量生产。
电源
该系列共包含6个型号:HLK-15LS03(3.3V/3A)、15LS05(5V/3A)、15LS09(9V/1.66A)、15LS12(12V/1.25A)、15LS15(15V/1A)以及15LS24(24V/0.625A)。无论您需要给单片机供电,还是驱动继电器、电机,都能找到合适型号。
作为DIY型产品,它最大的特点是外围电路极简——只需外接保险丝、压敏电阻和几个电容,就能搭建一个可靠、安全的AC-DC供电系统。无需复杂的变压器绕制、无需高压调试经验,大大降低了电源设计的门槛和风险。
参考资料:海凌科15WLS系列电源模块规格书
二、技术亮点
1.超宽电压输入,全球通用
模块额定输入100-240Vac实际可工作于85~305Vac,兼容绝大部分供电系统。同时支持100~430Vdc直流输入,灵活适配光伏、电池等场景。DIY时无需纠结输入类型。
2.高效率、低损耗
典型效率高达81%~88%(不同型号略有差异),远高于普通线性电源,发热小。
空载损耗小于0.1W,符合绿色环保要求,24小时待机也不心疼电费。
3. 完善的保护功能,放心折腾
输出短路保护:正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复,不损坏模块。
输出过流保护:负载超过额定值110%~150%时自动限流。
即使DIY接线失误,模块也能自我保护,减少“烧板”风险。
4. 高隔离、安全可靠
输入与输出之间耐压高达3000Vac绝缘电阻>100MΩ,满足UL/CE安规设计要求。配合推荐电路(安规电容、共模电感),可轻松通过EMC测试,保证自己和设备的安全。
电源
5.宽工作温度,长寿命
可在-25℃~+60℃环境下工作。模块经过高强度工作测试,适合7×24小时不间断运行场合。
三、应用场景
DIY创客项目:自制智能插座、桌面时钟、调光灯、3D打印机供电等,告别笨重的变压器和凌乱的飞线,一块小模块搞定交流转直流。
智能家居:智能窗帘、门锁、温控器等设备需要嵌入86型暗盒,15W LS系列正好合适。
工业自动化:PLC、传感器、仪表、继电器模组等需要隔离电源。该模块抗浪涌能力强,能适应工厂电磁干扰环境。
通讯设备:路由器、交换机、网关等设备需12V或5V供电低纹波保证信号质量,满足长期不间断运行。
仪器仪表:手持表、电能表、测量仪器中,AC-DC模块可为后级提供纯净隔离电源,提高测量精度。
四、总结
15W LS系列是一款真正为DIY用户设计的AC-DC电源模块:外围电路极简、手工焊接友好、保护齐全、安全可靠。无论您是个人创客、电子爱好者,还是小批量产品开发者,用它搭建供电系统都能节省大量时间和成本。花很少的钱,获得工业级的电源品质——这就是DIY型模块的魅力。
