探索 onsemi FFSD0665B:碳化硅肖特基二极管的卓越性能
在当今电子设备不断追求高性能、高可靠性和小型化的时代,功率半导体器件的选择至关重要。碳化硅(SiC)肖特基二极管作为新一代功率半导体,凭借其独特的技术优势,正逐渐成为众多应用领域的首选。本文将深入介绍 onsemi 的 FFSD0665B 碳化硅肖特基二极管,探讨其特性、应用及技术参数。
文件下载:FFSD0665B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想材料,为系统带来了诸多好处,如更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
FFSD0665B 的特性亮点
温度与雪崩特性
FFSD0665B 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有 24.5 mJ 的雪崩额定能量,能够承受一定的浪涌冲击,保证了器件的可靠性。
电流与并联特性
该二极管具有高浪涌电流能力,连续整流正向电流为 6.0 A。其正温度系数特性使得多个二极管并联使用时更加容易,能够均匀分配电流,提高系统的整体性能。
环保特性
FFSD0665B 是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的产品,符合环保要求,有助于企业实现绿色生产。
应用领域广泛
FFSD0665B 适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等功率开关电路。在这些应用中,它能够充分发挥碳化硅肖特基二极管的优势,提高系统的效率和可靠性。
技术参数详解
最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,FFSD0665B 的单脉冲雪崩能量为 24.5 mJ,连续整流正向电流为 6.0 A。非重复峰值正向电流在不同脉冲宽度下有不同的值,如 tp = 10 μs 时为 442 A,tp = 8.3 ms 时为 75 A。工作温度范围为 -55°C 至 +175°C。
热阻与电气特性
热阻方面,结到外壳的热阻为 $R{JC}$。电气特性包括正向电压在典型值为 1.38 V 至 1.67 V 之间,最大为 2.4 V;反向电流在 $V{R}=650 V$、$T_{J}=25^{circ}C$ 时,典型值为 1.0 μA,最大为 160 μA。
电荷、电容与栅极电阻
总电容电荷在 $V{C}=400 V$ 时为 16 nC。电容在不同反向电压下有不同的值,如 $V{R}=1 V$、f = 100 kHz 时为 259 pF,$V{R}=200 V$、f = 100 kHz 时为 29 pF,$V{R}=400 V$、f = 100 kHz 时为 22 pF。
封装与订购信息
FFSD0665B 采用 DPAK 封装,包装方式为带盘包装,盘径为 330 mm,带宽为 16 mm,每盘数量为 2500 个。关于带盘规格的详细信息,可参考相关的带盘包装规格手册。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳的瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
机械尺寸与标记信息
文档给出了 DPAK 封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值。同时,还提供了通用标记图,包括特定器件代码、组装工厂代码、日期代码和批次代码等信息。
在选择功率半导体器件时,工程师需要综合考虑器件的性能、应用场景和成本等因素。FFSD0665B 碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和广泛的应用领域,为工程师提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
