onsemi FFSB3065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 FFSB3065B - F085 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:FFSB3065B-F085-D.PDF
一、产品概述
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅基二极管相比,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。FFSB3065B - F085 这款二极管的额定电流为 30 A,耐压 650 V,采用 D2PAK - 2L 封装,适用于多种应用场景。
二、技术优势
1. 卓越的开关特性
  • 无反向恢复电流:传统硅二极管在开关过程中会产生反向恢复电流,这不仅会增加功耗,还可能导致电磁干扰(EMI)。而 FFSB3065B - F085 没有反向恢复电流,大大降低了开关损耗,提高了系统效率。
  • 温度独立的开关特性:其开关特性不受温度影响,在不同的工作温度下都能保持稳定的性能,这使得系统设计更加简单和可靠。
2. 出色的热性能
  • 高结温能力:最大结温可达 175°C,能够在高温环境下正常工作,减少了散热设计的压力,提高了系统的可靠性。
  • 正温度系数:具有正温度系数,使得多个二极管并联时能够自动均流,易于实现并联应用,进一步提高系统的功率处理能力。
3. 其他特性
  • 高浪涌电流能力:能够承受高达 1100 A(TC = 25°C,10 s)的非重复峰值正向浪涌电流,增强了系统的抗冲击能力。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 144 mJ,保证了在异常情况下的可靠性。
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
1. 汽车领域
  • HEV - EV 车载充电器:在电动汽车的充电过程中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。FFSB3065B - F085 的高性能特性能够满足车载充电器对效率、功率密度和可靠性的要求。
  • HEV - EV DC - DC 转换器:用于将高压电池的电压转换为适合车辆电子系统使用的低压,该二极管的出色性能有助于提高 DC - DC 转换器的效率和稳定性。
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 650 V
EAS 单脉冲雪崩能量 144 mJ
IF 连续整流正向电流(TC < 25°C) 73 A
IF 连续整流正向电流(TC < 139°C) 30 A
IF, Max 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 25°C,10 s) 1100 A
IF, Max 非重复峰值正向浪涌电流(TC = 150°C,10 s) 1000 A
IF,SM 非重复正向浪涌电流(TC = 25°C,半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) 120 A
Ptot 功率耗散(TC = 25°C) 246 W
Ptot 功率耗散(TC = 150°C) 41 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
2. 热特性
符号 参数 单位
RJC 结到壳的热阻(最大) 0.61 °C/W
3. 电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 IF = 30 A,TC = 25°C 1.38 1.7 V
VF 正向电压 IF = 30 A,TC = 125°C 1.6 2.0 V
VF 正向电压 IF = 30 A,TC = 175°C 1.72 2.4 V
IR 反向电流 VR = 650 V,TC = 25°C 0.5 40 μA
IR 反向电流 VR = 650 V,TC = 125°C 1 80 μA
IR 反向电流 VR = 650 V,TC = 175°C 2 120 μA
QC 总电容电荷 V = 400 V 74 nC
C 总电容 VR = 1 V,f = 100 kHz 1280 pF
C 总电容 VR = 200 V,f = 100 kHz 139 pF
C 总电容 VR = 400 V,f = 100 kHz 108 pF
五、封装与订购信息
该二极管采用 D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,订购信息如下: 部件编号 顶部标记 封装 包装数量
FFSB3065B - F085 FFSB3065B D2PAK2(无铅/无卤素) 800 / 卷带包装
六、总结
FFSB3065B - F085 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的开关性能、出色的热性能和高可靠性,为电子工程师在设计高效、紧凑的功率系统时提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子还是其他工业应用中,它都能够发挥重要作用。作为电子工程师,在选择功率半导体器件时,不妨考虑一下这款 onsemi 的 FFSB3065B - F085 二极管,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
