文章由山东华科信息技术有限公司提供
局放在线监测系统作为电力设备状态感知的核心手段,通过实时采集设备运行中的局部放电信号,为设备健康管理提供数据支撑。该系统依托高频电流传感器、特高频传感器等硬件设备,结合信号处理算法与人工智能分析模型,实现对变压器、GIS设备、电缆等电力设备内部绝缘缺陷的早期预警。系统部署无需停电操作,不影响设备正常运行,符合现代电网智能化、少人化运维需求。
从技术原理看,局放在线监测通过捕捉设备绝缘介质中的局部放电脉冲信号,分析其幅值、频率、相位等特征参数,判断绝缘缺陷类型及严重程度。系统采用多传感器协同监测模式,结合时域、频域联合分析技术,有效排除外部干扰信号,提升缺陷识别准确率。数据传输采用加密通信协议,保障监测数据的安全性与实时性,符合电力行业信息安全规范要求。
在应用场景方面,该系统广泛应用于电网输变电设备、新能源发电设备及工业用电设备的状态监测。通过持续监测设备绝缘状态变化趋势,可提前发现设备老化、受潮、金属尖端放电等潜在风险,为设备检修策略制定提供科学依据。系统支持与电网调度系统、设备管理系统数据互通,构建设备全生命周期管理闭环,提升电网运行可靠性。
技术优势体现在其非侵入式监测特性与智能化分析能力。系统采用模块化设计,支持灵活配置监测通道数量与传感器类型,适应不同设备监测需求。结合深度学习算法,系统可自动学习设备正常运行状态特征,动态调整报警阈值,减少误报漏报。同时,系统支持远程诊断与专家会商功能,为现场运维人员提供实时技术指导,提升故障处理效率。
随着电力设备向高电压、大容量方向发展,局放在线监测系统的技术迭代将持续加速。未来系统将融合物联网、数字孪生等新技术,实现设备状态的三维可视化展示与智能预测预警,为构建新型电力系统提供更精准的状态感知能力。该技术的发展将推动电力设备运维模式向预测性维护转型,助力电网安全、高效、绿色运行。
