在电子工程师的设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天我们要探讨的是 onsemi 推出的 FFSB2065B 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它在性能和应用方面都有着独特的优势。
文件下载:FFSB2065B-D.PDF
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。在系统应用中,使用 SiC 肖特基二极管可以实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
FFSB2065B 的最大结温可达 175°C,具有 94 mJ 的雪崩额定能量和高浪涌电流容量。其正向电流特性也十分出色,在不同的温度条件下有不同的连续整流正向电流值。例如,在 $T{C}<142^{circ}C$ 时,连续整流正向电流为 20 A;在 $T{C}<135^{circ}C$ 时,该值为 22.8 A。此外,它还具有正温度系数,便于并联使用。
该二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,这对于注重环保的设计来说是一个重要的考虑因素。
FFSB2065B 适用于多种通用应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。这些应用领域对二极管的性能要求较高,而 FFSB2065B 的特性正好能够满足这些需求。
在不同的温度条件下,FFSB2065B 有着明确的绝对最大额定值。例如,峰值重复反向电压(VRRM)为 650 V,单脉冲雪崩能量(EAS)在特定条件下有相应的值。非重复峰值正向浪涌电流(IF, Max)在不同温度和脉冲时间下也有不同的数值,如在 $T{C}=25^{circ}C$、10 μs 时为 882 A,在 $T{C}=150^{circ}C$、10 μs 时为 798 A。
热阻(Re.c),即结到外壳的热阻,最大值为 0.98 °C/W,这表明该二极管在散热方面有着较好的性能。
在不同的测试条件下,FFSB2065B 的正向电压(VF)、反向电流(IR)、总电容电荷(Qc)和总电容(Ctot)等参数都有相应的数值。例如,在 $I{F}=20 A$、$T{C}=25^{circ}C$ 时,正向电压典型值为 1.38 V,最大值为 1.7 V。
文档中给出了多个典型特性图,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量、结到外壳瞬态热响应曲线以及未钳位电感开关测试电路与波形等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解 FFSB2065B 在不同条件下的性能表现。
FFSB2065B 采用 D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于 PCB 设计和布局至关重要。
标记图中包含了组装地点、日期代码、批次代码和特定设备代码等信息,方便工程师对产品进行识别和追溯。
文档提供了详细的订购信息,包括零件编号、顶部标记、封装和运输方式等。例如,FFSB2065B 的封装为 PAK2(TO - 263 - 2L),运输方式为 800 / 卷带包装。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为二极管性能不佳而导致的系统问题呢?FFSB2065B 的出现,或许能为你的设计带来新的解决方案。在选择二极管时,一定要综合考虑其各项特性和应用需求,以确保设计的可靠性和性能。
总的来说,onsemi 的 FFSB2065B 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。希望本文能帮助你更好地了解这款产品,在设计中做出更明智的决策。
