在电源设计领域,工程师们一直在寻找性能卓越、可靠性高的电子元件,以满足不断增长的电力需求和提高系统效率。安森美(onsemi)的FFSB20120A碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其独特的技术优势,成为了众多工程师的首选。
文件下载:FFSB20120A-D.PDF
FFSB20120A是一款20A、1200V的碳化硅肖特基二极管,采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备优秀的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
FFSB20120A适用于多种应用场景,包括通用电源、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)的功率开关电路等。
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,该二极管的最大反向电压为1200V,连续整流正向电流在不同温度条件下有不同的额定值。例如,在 (T{C}<157^{circ}C) 时,连续整流正向电流为[具体值];在 (T_{C}<135^{circ}C) 时,为32A。此外,在不同脉冲条件下,其非重复正向浪涌电流也有相应的额定值。
热阻方面,结到外壳的最大热阻为[具体值],这对于散热设计至关重要,能够帮助工程师合理规划散热方案,确保二极管在正常温度范围内工作。
FFSB20120A采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装形式便于安装和散热。订购时,每盘800个,采用带盘包装。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。同时,还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,这些信息对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
文档详细给出了D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了一些注意事项,如所有尺寸单位为毫米,参考JEDEC标准等。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑FFSB20120A的各项特性和参数。你在使用这款二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
