顺络登顶高通旗舰平台——国产LTCC器件首次进入5G Advanced参考设计
  Advanced
图片来自高通官网
近日,顺络电子多款 LTCC带通滤波器产品,通过高通验证,成功导入高通 SM8850平台参考设计,成为该旗舰芯片射频前端方案的核心配套器件,实现国产射频器件在5G Advanced旗舰应用的历史性突破,再次彰显了顺络在射频无源器件领域的技术实力与全球竞争力。
Advanced
图表来自顺络内部
Advanced
图表来自顺络内部
强强联合,共筑旗舰级射频性能
高通 SM8850 作为面向高端移动终端、工业物联网、车联网等场景的旗舰芯片,对射频前端器件的性能、可靠性、集成度提出了极致要求。顺络本次导入的 LTCC 带通滤波器,精准匹配 SM8850 平台射频架构,覆盖低频段、中频段 PA 后(Post-PA) 等关键应用场景,为终端提供卓越的射频性能支撑:
全频段精准适配,覆盖 5G Advanced 核心场景:
lSLFL18-0R960G-S09TF:聚焦 960.0MHz 核心带宽(698~960MHz),在宽温域(-40℃~+85℃)下插损仅 0.45dB max,同时在 5150~8235MHz 全频段实现≥10dB 的超高抑制,彻底过滤干扰信号;
Advanced
图表来自顺络内部
  Advanced
图表来自顺络内部
SLFL18-2R700G-41TF:覆盖 699~2690MHz 超宽频段,以 0.20dB max@25℃的超低插损实现高频效率最大化,5150~7500MHz 频段抑制达 15dB min 以上,完美适配中频段 Post-PA 场景;
Advanced
图表来自顺络内部
Advanced
图表来自顺络内部
SLFD21-1R400G-07T:双频段一体化设计(617~960MHz+1428~2690MHz),-40℃至 + 90℃宽温下插损控制在 0.85dB max 以内,27dB min@2300~2690MHz 的高抑制能力,兼顾低频段与中频段全场景需求。
Advanced
图表来自顺络内部
  Advanced
图表来自顺络内部
薄型化:多款器件采用极致薄型化设计,厚度低至0.6mm~0.75mm,封装尺寸仅 2.0×1.25×0.75mm、1.6×0.8×0.6mm,超薄身形完美适配旗舰终端对薄型化、紧凑型布局的设计需求。
高性能指标:基于顺络自主研发的 LTCC 工艺,实现低插损、高抑制、高功率耐受,有效提升射频链路效率,优化终端信号质量与续航表现。
深耕 LTCC 技术,筑牢核心竞争力
LTCC 技术是射频前端无源集成的核心工艺,凭借高集成度、低损耗、高可靠性、设计灵活等优势,成为 5G/6G、毫米波、车规射频等高端场景的首选方案。顺络深耕 LTCC 领域十余年,构建了从材料研发、工艺设计到量产制造的全链条核心能力:
自主材料体系:自研低损耗 LTCC 陶瓷粉体与浆料,从源头保障器件的高频性能与一致性;
先进工艺平台:拥有高精度流延、叠层、共烧、金属化等全流程工艺,实现超精细布线,满足高频器件的工艺要求;
全场景产品矩阵:除本次导入的带通滤波器外,顺络 LTCC 产品还覆盖巴伦、耦合器、天线、功分器等全品类射频无源器件,广泛应用于手机、基站、车规、物联网等领域;
车规级品质认证:顺络车规级LTCC产品全流程严格遵循 IATF16949 汽车电子质量体系管控,多款 LTCC 器件通过 AEC-Q200 车规级可靠性认证,可满足智能座舱、车联网 V2X、自动驾驶等车载高可靠场景的使用要求。
