在电力电子领域,功率半导体器件的性能直接影响着系统的效率、可靠性和成本。安森美(onsemi)推出的FFSB1065B-F085碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能和先进的技术,为工程师们提供了一个理想的解决方案。
文件下载:FFSB1065B-F085-D.PDF
SiC肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有优异的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。
使用FFSB1065B-F085二极管可以为系统带来诸多好处,包括实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本。
该二极管没有反向恢复和正向恢复,这意味着在开关过程中不会产生额外的能量损耗,提高了系统的效率。
通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 650 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(基于特定条件) | 49 | mJ |
| IF($T_{C}<25^{circ}C$) | 连续整流正向电流 | 27 | A |
| IF($T_{C}<146^{circ}C$) | 连续整流正向电流 | 10 | A |
| IF, Max($T_{C}=25^{circ}C,10mu s$) | 非重复峰值正向浪涌电流 | 650 | A |
| IF, Max($T_{C}=150^{circ}C,10mu s$) | 非重复峰值正向浪涌电流 | 570 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 功率耗散 | 79 | W |
| 功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) | 功率耗散 | 13 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 to +175 | °C |
热阻Re为1.9 °C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其性能的稳定性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | $I{F}=10 A, T{C}=25^{circ}C$ | 1.38 | 1.7 | V |
| VF | 正向电压 | $I{F}=10 A, T{C}=175^{circ}C$ | 2.4 | V | |
| IR | 反向电流 | $V{R}=650 V, T{C}=25^{circ}C$ | 40 | μA | |
| IR | 反向电流 | $V{R}=650 V, T{C}=125^{circ}C$ | 1 | 80 | μA |
| IR | 反向电流 | $V{R}=650 V, T{C}=175^{circ}C$ | 2 | 160 | μA |
| Qc | 总电容电荷 | V = 400 V | nC | ||
| C | 电容 | $V_{R}=1 V, f = 100 kHz$ | 421 | pF | |
| C | 电容 | $V_{R}=200 V, f = 100 kHz$ | 46 | pF | |
| C | 电容 | $V_{R}=400 V, f = 100 kHz$ | 35 | pF |
该二极管采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装 |
| FFSB1065B - F085 | FFSB1065B | D2PAK2(TO - 263 - 2L)(无铅/无卤素) | 800 / 卷带包装 |
安森美FFSB1065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电力电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计汽车车载充电器、直流 - 直流转换器等系统时,该二极管能够帮助工程师实现更高的效率、更小的尺寸和更低的成本。你在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
