深圳市俊基科技有限公司
2026-05-07
1021
AU-48 是一款经过全面重新设计与性能升级的双模拟麦多功能语音处理模组,在继承前代产品成熟应用的基础上,实现降噪能力、消回音性能、接口兼容性与集成度的全方位提升,可快速兼容替代上一代 A-47 模组,为各类音频通话、语音拾音、对讲交互设备提供一站式语音处理解决方案。模组以 AI 算法为核心,融合高信噪比模拟前端、高精度 DAC/ADC 转换、强抗干扰数字处理技术,解决传统音频系统中噪音大、回音重、拾音距离短、电路复杂、适配性差等痛点,满足安防、车载、会议、智能家居、工业呼叫、消费电子等多场景高可靠语音交互需求。
一、产品定位与核心价值
AU-48 定位于高集成、免调试、强兼容的语音处理核心模块,面向整机厂商提供即插即用型语音前端处理能力,无需额外开发复杂算法与音频电路,直接通过 SMT 贴片或简易接线即可实现高品质拾音、降噪、消回音、音频放大与接口转换。模组同时支持模拟接口与 USB 接口双工作模式,可无缝接入传统模拟音频设备与智能终端设备,兼顾存量产品升级与新品快速开发,大幅缩短研发周期、降低 BOM 成本、提升产品音质与通话体验。
二、核心技术能力与性能突破
1. AI ENC 智能环境降噪:精准滤除全场景干扰声
模组搭载专用 AI 降噪引擎,采用深度学习人声分离算法,可精准识别并保留清晰人声音频,对环境中非人声噪音实现深度压制。
- 可抑制噪音类型:风扇声、空调声、风机声、敲击拍打声、汽车鸣笛、金属撞击、风吹麦头、设备底噪等广谱干扰;
- 降噪深度:常规场景 45dB 以上,AI 固件优化下最高可达 90dB;
- 拾音保真度:降噪过程不损伤人声细节、不产生拖尾与失真,保持自然通透的语音质感;
- 拾音范围:10cm–800cm,覆盖近场对讲、中距通话、远场拾音等全距离需求。
2. 100dB 高性能 AEC 全双工消回音:彻底解决通话啸叫与回音
AU-48 具备工业级回音消除能力,针对喇叭与麦克风近距离、大音量、高混响空间等恶劣场景优化,实现稳定全双工通话。
- 消回音指标:高达 100dB 回音抑制能力;
- 空间延迟适配:支持最大 100ms 延迟消除,适配不同腔体与布线结构;
- 全双工流畅度:通话双方可同时说话无切断、无卡顿、无回声,接近面对面交流体验;
- 抗啸叫能力:大幅降低喇叭外放导致的自激啸叫,提升设备外放音量与稳定性。
3. 高保真音频链路:信噪比与动态范围全面提升
模组内置高性能 ADC 与 DAC,优化模拟前端阻抗匹配与增益架构,实现高信噪比、宽动态范围的音频转换与传输。
- MIC OUT2 / U-SPK 输出信噪比:105dB;
- 最大输出幅度:1.07Vrms,低阻抗可直驱耳塞;
- MIC 输入阻抗:30KΩ,适配驻极体咪头与各类模拟麦克风;
- SPK IN 参考输入阻抗:30KΩ,支持最大 1.5Vrms 输入,适配功放前级 / 后级取信号。
4. 双模式接口:模拟 + USB 全场景覆盖
AU-48 支持两种主流工作模式,无需硬件改动,仅通过接线即可切换,满足不同设备接入需求。
- 模拟模式:双路模拟麦输入 + 消回音参考输入 + 双路模拟音频输出,兼容传统对讲、门禁、IPC、工控设备;
- USB 模式:免驱兼容 Windows / Mac / 安卓 / Linux / 树莓派等系统,D+ / D– 数据直连,U-SPK 自动反馈消回音信号,即插即用;
- 麦克风支持:主麦 + 次麦双路输入,可单麦工作或双麦同步拾音,提升拾音覆盖与降噪效果。
三、硬件设计与集成特性
1. 超小体积邮票半孔封装:SMT 直接贴片极简集成
模组采用高密度邮票半孔设计,尺寸仅 23mm × 20mm,半孔焊盘规格 1.5mm × 0.75mm,支持标准 SMT 贴片生产,可直接嵌入成品主板,无需飞线与外接模块。借助模组内置 ADC / DAC,整机可大幅简化音频运放、滤波、分压等电路,减少器件数量、降低布线难度、提升系统可靠性。
2. 宽范围供电与 3.3V 特殊模式
- 标准供电:+4.5V–+5.25V,静态电流 65mA–80mA;
- 特殊 3.3V 模式:通过板载跳线焊盘短接,可跳过内部 LDO,直接支持 3V–3.6V 供电,适配无 5V 电源的低功耗设备;
- 电源冗余:2 脚与 13 脚双 5V 输入,二选一供电,提升设计灵活性。
3. 四档拾音距离一键切换
模组预留 T1、T2 配置电阻,通过拆留组合实现 4 种拾音增益与距离切换,适配不同使用距离,无需刷写固件。
- T1 低 + T2 低:中距离(0.5–2 米),默认配置,适合门禁、对讲、会议;
- T1 高 + T2 低:近距离(0.1–0.2 米),适合耳机、手持设备、工牌;
- T1 低 + T2 高:远距离(0.5–5 米),适合车载、教室、公共广播;
- T1 高 + T2 高:超远距离(0.5–8 米),适合监控拾音、远程呼叫、空旷场景。
4. USB 扩展按键:电阻分压式多功能控制
USB 模式下支持 6 路自定义功能按键,采用电阻分压检测,无需额外 IO 口,按需选配按键即可实现:
- 播放 / 暂停(100R)、停止(27K)、音量–(39K)、音量 +(56K)、喇叭静音(100K)、麦克风静音(220K)。
5. 无缝兼容 A-47:直接替换无需改板
AU-48 在核心功能脚位、尺寸、封装上完全兼容 A-47,核心引脚 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 可直接对接,安装位与贴片工艺不变。
- 默认使用 6 脚(MICOUT1)输出,信号幅度与 A-47 中距离一致,直接替换即可提升降噪与消回音效果;
- 需更大输出幅度时可切换至 5 脚(MICOUT2),直驱耳塞与后级放大;
- 非兼容引脚(USB 相关)悬空不接,不影响原有功能。
四、电气性能参数(典型值)
- 工作电压:4.5–5.25V(3.3V 模式:3–3.6V)
- 静态电流:65–80mA
- 工作温度:-20℃ ~ 70℃
- MIC 单端输入 SNR:97dB,动态范围 100dB
- MIC 差分输入 SNR:98.7dB,动态范围 104dB
- 输出 SNR:105dB
- 消回音能力:100dB
- 回音延迟补偿:100ms
- AI 降噪深度:45–90dB
- 拾音距离:0.1–8m(四档可调)
五、典型应用场景
AU-48 凭借强抗噪、远拾音、稳消回音、高集成特性,广泛应用于全品类语音通话与拾音设备:
- 安防与楼宇对讲:智能门禁、别墅对讲、IPC 摄像头、可视门铃、安防拾音设备;
- 车载与移动设备:车载蓝牙通话、车载语音识别、对讲机、录音笔、采访机;
- 会议与教育:远程会议终端、在线教育麦克风、多媒体教室、双分区翻译设备;
- 工业与呼叫系统:矿山 / 矿井呼叫报警、医院 / 监狱呼叫、银行客服、停车场对讲、自助服务终端;
- 智能家居与消费电子:智能家居对讲、老人 / 儿童 / 宠物监护、智能工牌、笔记本 / 平板 / 手机音频模组。
六、方案优势总结
- 高性能:AI 降噪 + 100dB 消回音,远优于传统模拟方案;
- 易集成:邮票孔 SMT 贴片,内置 ADC/DAC,简化电路;
- 全兼容:模拟 / USB 双模式,免驱适配多系统,直接替换 A-47;
- 高灵活:四档拾音距离、3.3V/5V 双供电、USB 按键扩展;
- 高可靠:宽温工作、低功耗、抗干扰强,适合工业与户外场景;
- 快落地:无需算法开发,接线即用,大幅缩短产品开发周期。
AU-48 以专注声学,传递美好为技术理念,为各类语音设备提供稳定、清晰、高效的处理能力,是音频通话、对讲、拾音产品升级的理想核心模组。
