在当今的电子工程领域,功率半导体器件的性能对系统的效率、尺寸和成本有着至关重要的影响。Onsemi推出的FFSB20120A - F085碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多应用的理想选择。本文将深入剖析这款二极管的特点、应用及相关参数,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
传统的硅基二极管在性能上存在一定的局限,而碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相比硅基二极管具有明显的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表,能够为系统带来诸多好处,如更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
该二极管的最大结温可达175°C,能够在较高的温度环境下稳定工作。同时,它具有200 mJ的雪崩额定能量,这意味着它能够承受一定的浪涌冲击,保证了在复杂工况下的可靠性。
具有高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击。其正温度系数特性使得多个二极管并联使用时更加容易,避免了因温度变化导致的电流不均衡问题。
没有反向恢复和正向恢复,大大减少了开关损耗,提高了系统的效率。此外,它还通过了AEC - Q101认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
在电动汽车的发展过程中,车载充电器的性能至关重要。FFSB20120A - F085的高效率和高可靠性能够满足车载充电器对功率密度和稳定性的要求,有助于提高充电效率,缩短充电时间。
DC - DC转换器在电动汽车的电力系统中起着关键作用。该二极管的快速开关特性和低损耗能够提高DC - DC转换器的效率,减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,其峰值重复反向电压(VRRM)为1200 V,连续整流正向电流在 (T{C}<135^{circ}C) 时可达20 A,非重复峰值正向浪涌电流在 (T_{C}=150^{circ}C) 、10 μs 时为1190 A。工作和存储温度范围为 - 55 至 + 175°C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻(RJC),即结到外壳的最大热阻为0.45 °C/W,良好的热性能有助于将热量快速散发出去,保证器件的稳定工作。
在 (T{C}=25^{circ}C) 、 (I{F}=20 A) 时,正向电压(VF)典型值为1.45 V,最大值为1.75 V;在 (T{C}=125^{circ}C) 、 (I{F}=20 A) 时,VF典型值为2 V,最大值为2.4 V。反向电流在 (V{R}=1200 V) 、 (T{C}=125^{circ}C) 时最大为200 μA。总电容在 (V_{R}=1 V) 、 (f = 100 kHz) 时为1220 pF。
该二极管采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,每盘800个。其标记图包含了组装厂代码、日期代码、批次代码和特定器件代码等信息,方便工程师进行识别和管理。
Onsemi的FFSB20120A - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术、出色的性能特点和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的功率系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理利用其参数特性,以实现系统的最佳性能。你在设计中是否会考虑使用这款二极管呢?它又会为你的项目带来哪些改变?欢迎在评论区分享你的想法。
