双轴 MEMS 加速度计,解锁高精度测量新境界
在工业控制、姿态监测、结构健康与惯性测量等场景中,加速度信号的精准捕捉,是设备稳定运行的核心前提。ER-2MA-5双轴MEMS加速度计,以高性能、高可靠、易集成的硬核实力,为复杂工况下的精准测量提供一站式解决方案,让每一次动态感知都清晰可靠、稳定可信。
硬核性能:±30g 大量程,精准测量不妥协
ER-2MA-5采用先进MEMS工艺,打造±30g 大量程双轴感知能力,兼顾高精度与宽动态范围。标度非线性<1500ppm,噪声<40µg/√Hz,分辨率<40µg,无论是微小振动还是剧烈冲击,都能精准还原真实加速度信号。搭配>200Hz 可调带宽与<1.5ms 低延时,快速响应动态变化,为姿态解算、振动分析提供高保真数据支撑。
稳如磐石:宽温抗扰,长期运行零漂移
面对 - 45℃至 + 85℃的严苛温区,ER-2MA-5依旧表现稳定可靠。内置温度传感器,配合二阶分段补偿,有效抑制温漂与零偏滞后,出厂后零偏补偿残余<±0.75mg,长期使用不飘不乱。1s 平滑零偏稳定性达 50µg,Allan 方差低至 10µg,年重复性优异,带电 / 不带电均可承受 6000g 超强冲击,无惧振动、颠簸与极端温度,全天候稳定输出。
极简集成:数字 SPI 接口,快速落地更省心
产品采用标准 CLCC48 封装,5V±0.25V 供电,工作电流<20mA,低功耗适配长期值守与便携设备。标配 SPI 数字接口,10.5KHz 可调采样频率,大幅降低开发与调试成本。启动时间<0.5s,上电即可进入工作状态,适配无人机、云台、机械臂、监测终端等多种系统,快速赋能设备智能化升级。
从无人机姿态稳定、工业设备振动监测,到结构健康检测、平台倾角控制,ER-2MA-5 以高精度、高稳定、强抗扰、易集成的全能表现,成为双轴加速度测量的优选方案。选择ER-2MA-5 ,就是选择更可靠的感知、更精准的控制、更长久的安心,为你的产品与系统注入精准感知的核心动力。
