AI算力电源的“心脏”:芯茂微10kW全碳化硅三相交错LLC方案震撼来袭!
导读:
随着生成式AI的爆发,数据中心对算力的需求正以几何倍数增长。而支撑这些庞然大物的“幕后功臣”——AI服务器电源,正经历着从48V向50V、从普通硅基向全碳化硅(SiC)的跨代升级。
国产电源IC领军者芯茂微电子正式披露了其针对AI服务器电源打造的5.5kW/10kW 800Vdc转50V 固态变压器(SST)中间级解决方案。据悉,该方案的核心控制芯片及全套SiC功率器件将于五月中旬正式发布!
服务器电源
01 挑战算力巅峰:为何是“三相交错LLC”?
在AI服务器的高功率应用场景下,单相LLC拓扑在处理大电流(如200A以上)时,往往面临着输出纹波巨大、变压器设计困难、散热压力集中等痛点。
芯茂微推出的这一方案,采用了3相交错控制LLC架构。通过自研的核心控制器,实现了电流在三相间的精准分配。
• 低纹波: 交错控制大幅降低了输入/输出电流纹波,有效减小了电容体积,提升了系统寿命。
• 高功率密度: 功率范围覆盖2kW ~ 10kW,完美适配新一代AI服务器机架。
• 智能均流: 内置相位自适应均流算法,确保了在高负载波动下的系统稳定性。
02 全“碳”化架构:97.5%效率背后的硬核实力
为了追求极致效率,该方案实现了从控制器到驱动、再到功率器件的“全链路国产化协同”:
• 大脑:LP99656PNT 控制器
作为三相交错LLC的核心,该芯片集成了先进的通讯协议(CANx1, UARTx2),支持全数字化的监控与调试。
• 筋骨:LP40/20N065DT4AS 碳化硅MOSFET
方案选用了650V/17mΩ低内阻SiC器件。凭借SiC优异的开关特性,系统工作频率大幅提升,转换效率在50V/200A输出时高达
97.5%!
• 守护:LP5001 + LP3525E
配套的微功率隔离驱动和300V高耐压同步整流芯片,为大电流下的稳定输出提供了坚实保障。
03 瞄准50V架构,重新定义AI电源
不同于传统的48V系统,该方案针对50V高压直流母线输出进行了深度优化,这是为了更好应对AI算力芯片在高负载时的瞬态压降问题。
方案核心优势速览:
1. 架构领先: 3相交错LLC,支持相位自适应均流。
2. 效率极佳: 全SiC方案,最高效率97.5%。
3. 高度集成: 减少BOM组件数量,大幅降低系统成本。
4. 数字化: 完备的CAN/UART通讯接口,支持远程固件升级。
04 五月中旬,静候揭晓
这款代表国产电源IC顶尖水准的“三相交错LLC”全家桶,即将于五月中旬正式开启发布序幕。
它是如何实现大功率下的精准均流?在实际应用中如何帮助开发者降低BOM成本?发布后将为您一一揭晓。
