政策倒计时:重点用能单位必须安装能耗监测系统,你准备好了吗?
点击蓝字 关注我们
在“双碳”目标驱动下,绿色工厂、零碳园区、节能建筑正从概念走向实践。然而,一个根本性问题始终存在:如何量化“绿色”并实现持续优化?
答案在于数据驱动的能源管理。
从绿色工厂说起
绿色工厂,不只是种几棵树、装几块光伏板那么简单。
它的核心,是能源利用效率。
根据相关统计,我国国家机关办公建筑和大型公共建筑的建筑面积仅占城镇建筑总面积的4%,但年耗电量却占全国城镇建筑总耗电量的22%。
换句话说,少数建筑,消耗了大量能源。
而问题往往不是设备不够先进,而是——
电用了多少?水跑冒滴漏了吗?空调是不是忘关了?
没有数据,就没有管理。
从政策来推动现实
从国家到地方,关于能耗监测的要求正变得越来越具体:
国家发改委、住建部多次发文,推动重点用能单位、大型公共建筑安装能耗在线监测系统;
上海、宁波、成都、潍坊等城市,已出台地方标准,明确新建或改建的大型建筑必须安装分项计量装置;
“百千万”行动更是将能耗双控目标纳入政府考核。
不再是“建议安装”,而是“必须安装、必须上传、必须达标”。
系统架构与技术规范
依据住建部及国家发改委相关技术导则,建筑能耗监测系统需覆盖电、水、燃气、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量及其他能源应用量等六大类能耗数据。其中,电量应细分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电四个分项。
能耗监测系统
系统架构采用分层设计:
能耗监测系统
计量层:电能表、水表、燃气表、能量计等终端设备;
采集层:ANet系列边缘计算网关,支持Modbus、DL/T 645、CJ/T 188等协议,具备断点续传、数据加密、远程配置等功能;
平台层:部署数据库服务、数据接收服务、计算服务及WEB服务,支持公有云、政务云或本地服务器。
核心软件功能
系统围绕能耗数据的“采集、统计、分析、管理”提供完整功能矩阵:
能耗概况:通过图表、图形与数字结合,直观展示建筑、支路、分类分项用能趋势及占比;
能耗监测系统
分项能耗:参照住建部导则搭建分项模型,以饼图、柱状图、对比图展示分项用能情况;
能耗监测系统
数据抄报:支持电、水、冷热量等仪表参数分钟级抄表与历史查询;
能耗监测系统
能耗统计:提供日报、月报、年报、集抄报表、费用报表等日常管理报表;
能耗监测系统
能耗分析:支持同比、环比分析及多维度数据对比;
能耗监测系统
系统设置:涵盖建筑信息、支路信息、仪表信息配置及权限管理。
能耗监测系统
典型硬件产品
系统配套核心硬件包括:
能耗监测系统能耗监测系统能耗监测系统能耗监测系统能耗监测系统
常见问题与解决方案
支持哪些能源接入?
电、水、燃气、冷量、热量、压缩空气、蒸汽等,需计量装置具备远程通讯功能。
支持哪些接入协议?
Modbus、DL/T 645、CJ/T 188等标准协议,同时支持通过Modbus TCP对接第三方系统。
是否支持地方平台上传?
已支持上海、山东、江苏、陕西西安、四川成都等多个地区平台,其他地区可对接开发。
配套软件是否收费?
基于开源技术栈(MySQL、Linux),无需额外购买数据库或操作系统授权。
是否支持数据转发?
支持网关层Modbus TCP转发及软件层HTTP协议转发。
绿色工厂与节能建筑的本质,是让每一度电、每一吨水、每一立方米燃气都变得可感知、可控制、可优化。
安科瑞建筑能耗及重点用能单位能耗在线监测系统,严格遵循国家标准与地方规范,提供从数据采集、传输、存储到分析、展示、上报的一站式解决方案,助力各类建筑及用能单位实现合规运营与能效提升。
详情咨
能耗监测系统
