在数字化浪潮席卷各行各业的今天,传统的电力管理模式正面临深刻的变革。无论是繁华的商业综合体、现代化的工业厂房,还是与我们息息相关的民用住宅,对用电的安全、效率与精细化管理都提出了前所未有的高要求。断电、过载、漏电、能耗黑洞……这些潜在的风险与痛点,呼唤着更智能化、更前瞻性的解决方案。19821800313
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为电气安全与能效管理领域的领先者,深刻洞悉市场趋势与用户需求,匠心推出 ASCB1系列智能微型断路器。这不仅仅是一个开关,更是一套集实时监测、智能保护、远程操控、数据洞察于一体的终端配电数字化管理中枢,正式开启智慧用电的新篇章。
一、 不止于“分合闸”:重新定义微型断路器的价值
传统断路器功能单一,仅在故障时被动跳闸,无法让用户知晓“何时跳闸”、“为何跳闸”、“跳闸前后发生了什么”。ASCB1系列智能微型断路器彻底改变了这一局面。
它内置高精度传感与计量模块,可对用电回路的关键电气参数进行7x24小时不间断实时监测,包括:
• 电气参量:三相电压、电流、功率、功率因数、频率。
• 电能数据:吸收/释放有功电能、感性/容性无功电能、视在电能,助力精准能耗统计与分析。
• 安全参数:线路剩余电流(漏电)、连接点温度(1-4路可选)。
所有数据通过标配的RS-485通讯接口,经由ASCB1系列智能网关汇总、处理与转发。网关提供液晶显示界面,用户可本地直观查看;同时支持以太网、4G、Wi-Fi等多种通讯方式,轻松对接云端平台或用户自有的监控系统,实现数据的远程访问与集中管理。
二、 主动防御,防患于未“燃”:全方位的智能保护体系
安全是电力系统的生命线。ASCB1将被动保护升级为主动预警与智能防护,构建了多重安全屏障。
1. 可调阈值,量身定制的保护:产品预设了科学的保护阈值,如过流预警/跳闸、过压/欠压保护、过温保护等。更值得一提的是,所有保护参数的预警值和跳闸值均可通过本地界面或远程平台灵活设置,用户可根据具体线路特性、设备负载和安全管理要求进行个性化配置,实现精准防护。
2. 漏电保护升级,安全不留死角:对于ASCB1LE-63型号,集成了高灵敏度的漏电保护功能。默认提供30mA跳闸保护,阈值可调,并支持手动漏电自检,确保保护功能常年有效可靠。有效预防因线路老化、设备绝缘下降等原因引发的触电和火灾风险。
3. 状态可视,故障可溯:断路器面板配备多色LED指示灯,清晰显示运行、合闸、报警、故障、检修等状态。一旦发生任何异常,系统不仅立即执行保护动作,还会生成详细的事件记录(最多可存储20条报警、20条故障、20条开关记录),记录下事件类型、参数值及发生时间,为故障快速定位与分析提供第一手数据。
三、 极简安装,无缝集成:快速部署的智慧配电方案
先进的理念需要便捷的落地方式。ASCB1系列充分考虑了安装的便利性与工程适应性。
• 标准导轨安装:采用通用的35mm标准导轨安装方式,与现有配电箱完美兼容,安装快捷,节省空间。
• 灵活组网:一台智能网关最多可连接16台智能微型断路器,支持不同极数(1P/2P/3P/4P)、不同功能型号的断路器任意组合安装,灵活覆盖各种配电回路需求。
• 接线清晰规范:提供详细的接线端子示意图和示例图,指导规范施工。同时明确不同额定电流所需的导线截面积及紧固扭矩,从源头保障连接可靠性。
• 强大通讯协议:支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、MQTT等业界通用通讯协议,开放详细的通讯协议地址表,便于与第三方SCADA系统、楼宇自控系统或能源管理平台进行深度集成,打破信息孤岛。
四、 赋能多元场景,创造核心价值
ASCB1系列智能微型断路器的应用场景极为广泛,能为各类用户带来显著价值:
• 商业建筑与综合体:实时监控商铺、公共区域用电安全,精准计量分摊能耗,预防私拉乱接,实现智慧节能与运维。
• 工业园区与厂房:对生产线、重要设备进行重点监控,预警过载与温度异常,减少非计划停机,保障生产连续性。
• 数据中心与基础设施:对机柜配电、精密空调等关键负载进行毫秒级监测,确保供电质量,满足高可靠性要求。
• 智慧社区与住宅:实现家庭用电的透明化管理,远程控制家电,漏电与过载的及时告警,守护居家安全。
• 老旧小区改造:在不改变原有主干线路的前提下,通过末端智能化改造,快速提升整个区域的用电安全管理水平。
五、 选择安科瑞,选择可靠与专业
江苏安科瑞电器制造有限公司拥有强大的研发实力与完善的生产体系,所有产品均经过严格测试,确保性能稳定可靠。ASCB1系列智能微型断路器具备IP20防护等级,适应常规室内环境;宽范围的工作温度与海拔要求,使其能满足中国绝大部分地区的应用条件。
我们不仅提供优质的产品,更致力于提供完整的解决方案与及时的技术支持。从方案设计、安装指导到系统调试与后期维护,安科瑞的专业团队始终是您值得信赖的伙伴。
