阿里云“天空物联网”连接范围能有多广?
还记得前不久在2018杭州云栖大会上,由飞在天上的飞艇、地下基站共同搭建的阿里云“天空物联网”吗?
它实现从地面40000米高空到地下20米的覆盖,并持续为大会服务。体现了持续加码的阿里巴巴物联网战略。
在飞艇背后,最主要的核心技术是阿里云IoT提供的Link WAN物联网络管理平台,通过将网关管理与设备快速接入云端,使得飞艇挂载网关十分容易。
LinkWAN主要特点
实现轻量管理,网关管理,对节点管理自主可控,设备灵活便捷,而且实现非常精准的计量计费。
布网快,计费灵活,连接量大,比其他的WiFi、蓝牙布网的方式要大幅度简化。
成本低,网络成本降低70%。
阿里云IoT会把它开放给所有基于LoRa网关研发者,让LoRa各类AP能够非常便捷的连到平台上。
LinkWAN还能够帮助LoRa网络在一小时之内完成一个园区网关测试部署,使建设成本大大降低,实现百万级连接数量并发。对应用开发者来说,用全球通用协议三步和云端打通,目前已经支持了20多个厂家LoRa网关设备。
丨LoRa技术是什么?
作为LPWAN主要技术之一,LoRa技术可以完美的解决物联网连接中长距离、低功耗问题,最高接收灵敏度可达-148dBm,主攻远距离低功耗的物联网无线通信市场。
丨LoRa最大的价值点在哪里?
最大的价值点在于,易部署与自主性,LoRa网关提供了近似广域网络的连接能力,且阿里云IoT已提供桌上型路由大小的微基站设备,人人都可以搭建自有的LoRa网络,如同使用Wifi连接一样便利。
与其他技术相比LPWAN的特点(来源:LoRa联盟)
LPWAN的其余特点
⊙广覆盖
LoRa单一网关的覆盖距离通常在3-5km的范围,在复杂的城市环境中可以超过传统蜂窝网络,空旷地域甚至高达15公里以上,在特定条件下100百公里的距离也能够成功。
⊙低功耗
电池供电可以支撑数年甚至十多年。
⊙高容量
GSM基站通常在小几千的连接,家用wifi 网关往往仅有20不到的终端连接能力,LoRa网关得益于终端无连接状态的特性,可提供超过两万以上的终端连接数量。
⊙成本低
网络通信成本极低,同时支持窄带数据传输。
丨网关布设在飞艇上面有什么亮点?
飞艇上搭载防水防尘 IP67等级LoRaWAN网关,通过阿里云IoT的Link WAN平台与展会地面站组成物联网络。
天空站采用全向玻璃钢天线,硬件规格最大发射功率24dBm,最大接收灵敏度-140dBm(SF12,125KHz),能同时处理SF7~SF12展频通道。
收送范围远至到15公里外,服务范围突破700平方公里,上至40000米高空,下至20米地库,让每一寸土地都能被连接。
丨Link WAN物联网络管理平台用来做什么?
通过阿里云IoT的Link WAN 平台能快速部署特性,接入网关仅需要三个步骤,再搭配上飞艇可长时间滞空,理想的高度保证了长距离通讯性能,网络管理平台界面的可视化调试,大幅度缩短工程师挂载网关上艇身的时间,数据接入后采集与分析,平台也能及时转发到阿里云大数据服务组件做分析,从而提供了全链路阿里云数据服务给用户。
丨Link WAN产品有什么特点?
物联网络管理平台提供用户四大能力:网关管理、节点管理 、网络维护、流量计算。
(1)网关管理能简化运营的管理操作,接入网关在三步骤内完成,降低门槛让使得人人皆能运营网络;
(2)节点管理能力,相容最新LoRaWAN标准协议,透过入网凭证的绑定,用户可采集海量感测数据,订阅数据流;
(3)网络维护能力,LoRaWAN协议层在平台可视化管理,信道监控与告警系统的能力,帮助用户即时维护网络;
(4)流量计算能力,平台底层使用阿里云大数据计算与实时流量统计,保证网路运营时的即时与精准。
这些能力支持用户从市场购买LoRa网关,自主建设与运维LoRaWAN网络,同时使无需负担网关建设的开发者也能从市场购买LoRa通讯模块接入网络,例如园区的物联网连接,透过三台网关部署,可在一天内建设完毕。
阿里云IoT的Link WAN产品负责人贝乔(BeJo)表示
现在,每个家庭都有WiFi,将来,每个企业都会有LoRa!物联网的海量连接一定发生在低功耗广域连接技术,作为中国性能最佳的LoRaWAN平台,Link WAN足够满足海量设备接入能力,提供用户最普惠的连接。
据了解,目前阿里云IoT的LinkWAN已在杭州主城区、鸿山小镇与菜鸟物流园等地相继落地,覆盖面积超过500平方公里,支持大小项目按需部署,使用场景持续丰富中。
