防静电地板检测方法
今日头条
1194人已加入
防静电地板是什么?
防静电地板又叫做耗散静电地板,方管凳子,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
防静电地板检测环境要求:
检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。
防静电地板检测方法
1、防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。
2、在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干防静电地板。
3、将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面,施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿30mm左右处,两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5m2的面积,至少做5次测试。5次测试中最少3次的测试应当包括受磨损的,有化学品或水溅落的,有明显沾污的区域。
综上所述,对表面电阻、系统电阻检测时需要注意以下因素的影响:
A、温湿度的影响
随着温度湿度的升高,测量的环氧防静电地板介质电阻值要减小;表面电阻对湿度比较敏感,而体积电阻则对温度比较敏感。
环境温度的增加,环氧防静电地板表面容易吸附形成水膜,促使表面泄漏增大,如果材料是吸湿性的,还会使体电导电流大增。
温度升高,地板介质材料的吸附电流和电导电流会相应增大点。如介质材料在70℃时的电阻值只有20℃时电阻值的1/10,而相对湿度增大10%,对易吸潮的地面介质材料来说,其电阻值大约要降低1个数量级。
B、湿度对表面电阻的影响
电极形状尺寸和重量的影响从理论和实践测量来看,电极接触面大,防静电地板重量重,测出的电阻值便低,电极接触面小,重量轻,测出的电阻值便高。防静电环氧地面工程主要的作用是确保消除人体静电,所以,电极的尺寸和重量应模拟人的鞋、脚的大小和人体的重量。
C、测试电压和读数时间的影响
防静电环氧地面的电阻值是随测试电压的大小和施加电压时间的长短变化的。一般在常温下,当电压较低时,电导电流是随外加电压线性增大的,当电压超过一定值后,由于游离增大,离子化活动加剧,电流的增长远比电压增加快的多。测试电压愈大,所测得的电阻值便愈低。
以上就是防静电地板检测方法的介绍,广东优科检测是具有CMA资质的防静电检测机构,如果您有防静电地板需要检测,可以联系我们哦!
