MAX17843为一款可编程、高度集成的高压、12通道电池监测智能化数据采集接口,拥有齐全的安全特性。器件优化用于汽车系统、混合动力车、电动汽车及任何拥有多节串联可充电电池组的系统。高度集成的电池传感器采用高速差分UART总线,实现可靠的菊链式串行通信。
器件的模拟前端由12通道电压测量数据采集系统和高压输入开关阵列组成。所有测量值为电池两端的差分数据,满量程测量范围为0至5.0V,可用范围为0.2V至4.8V。采用高速逐次逼近(SAR) A/D转换器量化电池电压,14位分辨率,带过采样。器件在142μs内可以完成全部12节电池的测量。MAX17843采用二次扫描架构采集电池数据并对其进行误差修正。通过上述两个步骤,能够在整个温度范围和嘈杂环境下获得优异的精度指标。
MAX17843具有两路辅助模拟输入,可用于测量外部热敏电阻。AUXIN模拟输入可配置为负温度系数(NTC)热敏电阻,保证高精度监测模块或电池温度。热过载检测器通过禁止MAX17843的线性稳压器对IC进行保护,也提供管芯温度测量。
