MAX14850为6通道隔离器,采用Maxim的专有工艺,单芯片设计在不同电源供电的电路之间提供结构紧凑、低成本的数字信号传输方案。这项技术具有低功耗和稳定的高温特性。
器件具有四路单向通道,每路支持DC至50Mbps传输速率;四个通道中以两路为一组,在每个方向提供隔离数据传输。两个双向通道采用开漏输出,每路可支持DC至2Mbps通信速率。
独立的3.0V至5.5V电源分别用于隔离器两侧的供电,非常适合用作电平转换器。MAX14850也可用作隔离的SPI总线、带时钟扩展的I²C总线、RS-232、RS-485/RS-422总线和多用途隔离总线。当作为总线隔离器时,其它通道可用于电源监测和复位信号。
MAX14850提供16引脚(10mm x 4mm)窄型SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
