MAX16050能够监测5路电压并对多达4路电压进行排序;MAX16051可以监测6路电压并对多达5路电压进行排序。这些器件在每路电源开启时能够提供可调节延迟,并对每路电源电压进行监测。当所有电压均达到其终值,并且复位延迟定时器超时,上电复位(POR)输出退出复位状态,允许微控制器(µC)工作。如果任何电压跌落至门限以下,将触发复位输出,关闭所有电源。MAX16050/MAX16051可以采用菊链连接,以对更多的系统电压进行监测。
断电期间,MAX16050/MAX16051能对输出进行反向排序。这种情况下,依次关断每路电压时,在一路输出电压达到250mV时才开始关闭下一路电源。MAX16050/MAX16051还提供内部下拉电路,断电期间导通,有助于大输出电容的放电。
MAX16050/MAX16051具有电荷泵电源输出,可作为上拉电压,用于驱动外部n沟道MOSFET;也可以作为过压输出,当任意被监测电压超出过压门限时提供报警指示。MAX16050还提供3路上电顺序控制输入,用于改变上电顺序;MAX16051则具有固定的上电顺序。
MAX16050/MAX16051采用28引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
