三菱Q系列 PLC通过以太网模块和上位机通讯在生猪养殖场环控系统场景经典应用案例
上位机
一、行业背景与项目概况
1.1 行业背景与核心需求
畜牧养殖环控行业核心需求聚焦于精准管控与高效运维:一是实现温湿度、氨气浓度等参数实时采集与自动调控,保障畜禽适宜生长环境;二是支持现场操作与远程管控协同,减少人工巡检频次,降低养殖人力成本;三是实现环控数据全流程追溯,便于优化养殖方案、应对疫病防控核查;四是适配养殖场粉尘多、空间分散、布线不便的工况,支持无线部署。三菱Q系列圆口PLC凭借高可靠性、强抗干扰性,广泛应用于规模化养殖场环控系统的逻辑控制,但老旧型号仅配备单一圆形串口,无以太网接口,无法满足Modbus TCP设备联网、多设备协同及无线远程运维需求,成为制约养殖环控智能化升级的关键瓶颈,亟需通过专用无线模块实现串口与以太网的无缝对接。
上位机
1.2 项目概况
本项目为华东某规模化生猪养殖场环控系统升级工程,该养殖场占地50亩,拥有6栋标准化育肥舍,存栏生猪8000头,核心环控系统配置如下:
核心控制单元:三菱Q系列圆口PLC(Q02CPU),仅配备1路RS-232圆形DB9串口,负责6栋育肥舍温湿度、氨气浓度采集,以及通风机、水帘、加热设备、光照灯的逻辑控制,支持MELSEC、Modbus RTU协议,无法实现多设备并发通讯,且养殖场空间分散,有线布线难度大;
现场监控终端:Modbus TCP工业触摸屏,用于现场环控参数(温湿度阈值、通风频率、光照时长)调试、设备运行状态监控及异常报警,仅支持以太网通讯,需实时同步PLC数据,适配不同季节环控参数切换需求;
上位管理系统:工控机+SCADA系统(组态王),基于Modbus TCP协议,实现6栋育肥舍环控数据采集、参数追溯、运维报表自动生成,需远程监控PLC运行状态及各舍环控核心参数,支持无线远程调试;
工况特征:养殖场24小时连续运行,育肥舍内粉尘多、氨气浓度较高,存在一定腐蚀性,且舍区分散、布线不便,对通讯设备的防尘、防腐、抗干扰性、无线传输稳定性要求严苛,且禁止长时间停产改造,需实现快速无线部署。
1.3 项目核心目标
打通三菱Q系列圆口PLC与触摸屏、上位机的无线通讯链路,依托JM-ETH-Q-W模块无线功能,实现三者双向并发通讯,确保温湿度、氨气浓度等关键数据实时同步,支撑不同季节环控参数切换;
实现PLC程序无线远程下载、上载与在线调试,替代现场电缆接线操作,降低运维成本与停产风险,适配养殖场舍区分散、远程运维的需求;
不修改PLC原有控制程序,采用即插即用设计快速无线部署调试,最大限度减少停产影响,保障环控系统连续运行,避免畜禽生长环境异常;
实现环控参数自动采集与全流程追溯,提升养殖环控精度与应急处置能力,降低疫病发生风险,提升养殖效益。
上位机
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点
协议与接口双重壁垒:PLC采用RS-232串口+MELSEC/Modbus RTU协议通讯,触摸屏、上位机采用Modbus TCP以太网协议,两者传输方式、帧格式差异显著,无法直接互联互通;同时,PLC唯一的圆形串口无法支撑本地操作、远程管控与程序调试的并发访问,形成数据孤岛,环控参数无法实时上传,难以实现精准调控与应急处置。
布线困难、运维成本高:养殖场舍区分散、空间广阔,传统有线布线施工难度大、成本高,且后期线缆易受粉尘、氨气腐蚀损坏,维护不便;传统PLC程序调试需技术人员到现场通过专用电缆连接,受舍区分散布局限制,单次运维耗时超2小时,月均运维成本达4200元;若更换带网口的新型PLC,需投入8万元设备成本,且停产5天以上,综合损失巨大,与养殖场降本增效的需求严重背离。
管控精度不足、数据追溯缺失:环控参数(温湿度、氨气浓度)依赖人工手抄记录,误差率达3.8%,易导致通风、加热设备启停时机偏差,引发畜禽应激反应或疫病;数据无法实时追溯,难以优化养殖环控方案,不符合规模化养殖标准化要求。
2.2 方案选型
经多轮技术论证、兼容性测试及行业案例参考,最终选用捷米特JM-ETH-Q-W以太网模块作为核心通讯转换设备,该模块专为三菱Q系列圆口PLC量身设计,内置无线通讯模块,完美适配畜牧养殖环控工况与需求,核心优势如下:
无线+有线双适配,并发兼容强:集成1路RS-232圆形DB9串口(精准匹配三菱Q系列PLC编程口)、1路复用串口(供触摸屏接入)与1路10/100M自适应RJ45以太网口,内置无线通讯模块(支持WiFi/4G可选),采用即插即用设计,不占用PLC通讯口,支持最大10个上位机无线连接,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑,彻底解决串口资源匮乏、布线困难与多设备并发通讯问题。
协议转换高效便捷:作为高性能以太网转换器,内置串口转以太网以太网桥接器核心功能,实现MELSEC/Modbus RTU与Modbus TCP以太网协议的双向透明传输,无需额外开发通讯程序,自动识别PLC型号与串行参数,无需手动配置,直接适配畜牧养殖行业主流SCADA软件与触摸屏,快速打通无线数据链路。
工业级高可靠性,适配养殖工况:采用35mm标准导轨安装,可通过PLC直接供电(功耗低,无需外接电源);工作温度范围0-60℃,具备防尘、防腐、抗电磁干扰性能,无线传输距离可达100米(无遮挡),平均无故障时间(MTBF)超10万小时,适配养殖场粉尘多、氨气腐蚀、舍区分散的恶劣工况。
无线便捷运维与扩展:支持WEB服务器(默认IP可灵活配置)与专用配置工具进行无线参数设置和运行诊断,操作便捷,无需专业编程基础;支持固件在线升级,终身免费迭代,可灵活对接新增的氨气、二氧化碳传感器,适配不同规模养殖场的扩展需求。
2.3 实施过程
2.3.1 硬件配置清单
上位机
2.3.2 部署与调试步骤
硬件安装:断电状态下,将JM-ETH-Q-W模块安装于35mm标准导轨,用RS-232专用线将模块DB9母口直接插入三菱Q系列PLC的通讯口,将触摸屏接入模块复用串口,确保接触良好;将无线AP安装于养殖场中心区域,做好防尘防护,确保无线信号覆盖所有育肥舍。
无线网络组网:配置无线AP参数,构建养殖场无线局域网,将JM-ETH-Q-W模块、上位机接入同一无线网络,统一规划IP地址至同一网段,无需铺设有线线缆,避免粉尘、氨气对线缆的腐蚀,确保模块与上位机、触摸屏无线互联互通。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP,进入WEB配置界面,或使用专用配置工具,模块自动识别PLC型号与串行参数,无需手动配置,开启无线通讯功能,设置通讯协议为MELSEC/Modbus RTU转Modbus TCP,匹配串口波特率等参数,无需修改PLC原有控制程序。
联调测试:通过GX Works2软件无线远程下载PLC程序,测试无线通讯稳定性;操作触摸屏验证环控参数读写、设备状态监控及季节参数切换功能;在上位机SCADA系统中配置设备,测试温湿度、氨气浓度等数据实时采集、报表生成功能,全程耗时1小时,实现不停产升级,最大限度降低对养殖生产的影响。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-Q-W以太网模块是专为三菱Q系列圆口PLC设计的专用串口转以太网网关,内置无线通讯模块,核心功能深度适配畜牧养殖环控场景,聚焦无线协议转换、便捷运维与工况适配,具体如下:
核心协议转换功能:内置以太网桥接器功能,实现RS-232串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成MELSEC/Modbus RTU与Modbus TCP以太网协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与触摸屏、上位机的无线无缝通讯,同时支持PLC程序无线远程下载,打通畜牧养殖环控“设备-管控”无线数据链路,助力参数追溯与应急处置。
无线多设备并发兼容:支持最大10个上位机无线连接,可同时满足触摸屏、上位机、编程电脑的并发访问需求,不占用PLC通讯口,完美兼容三菱Q系列全系列圆口PLC及畜牧养殖行业主流SCADA软件、工业触摸屏,无需额外适配驱动,系统扩展性强,可灵活对接新增的监测传感器,适配不同规模养殖场的环控需求。
无线便捷运维与状态监控:支持WEB页面与专用配置工具两种无线配置方式,自动识别PLC参数,简化配置流程,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网、无线状态指示灯,实时反馈设备运行状态与无线连接情况,便于技术人员远程定位与排查通讯故障,减少现场运维频次,适配养殖场舍区分散、远程运维的需求。
工业级安全与工况适配:内置数据校验机制,可有效抵御养殖场强电磁干扰、粉尘、氨气腐蚀,确保环控参数传输的准确性与完整性;无线传输采用加密技术,防止数据泄露;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配畜牧养殖行业技术升级与运维需求;低功耗设计,PLC直接供电,简化布线,降低故障点,适配24小时连续运行工况,防尘防腐性能契合养殖场环境。
四、技术架构设计
4.1 系统结构拓扑图
上位机
五、应用效果前后对比
上位机
六、网关未来发展趋势
随着畜牧养殖行业规模化、智能化转型持续深入,结合乡村振兴战略与养殖标准化要求,串口转以太网、以太网转换器类无线网关设备将朝着以下四大方向发展,更好地赋能畜牧养殖行业高质量发展:
智能化与边缘计算融合:未来无线网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现养殖环控参数的本地预处理、异常智能预警(如温湿度超标、氨气浓度过高),结合AI算法优化通风、加热设备运行策略,提升环控系统自主运维能力,适配规模化养殖精细化管控需求。
安全与合规强化:针对畜牧养殖行业数据安全与疫病防控要求,网关将全面升级安全防护体系,新增TLS/SSL加密通讯、双向身份认证、访问权限精细化管控、数据加密存储等功能,确保环控数据、养殖数据的安全与可追溯,符合养殖标准化与疫病防控核查要求。
国产化与多协议生态拓展:依托国产芯片与核心元器件的技术突破,加速无线网关国产化替代进程,实现核心部件自主可控;同时扩展对PROFIBUS、CANopen等更多工业总线协议的支持,构建开放、兼容的多协议转换生态,适配畜牧养殖行业多品牌设备协同与多养殖场集群管控需求。
无线化与多功能集成:升级无线通讯技术,支持5G高速无线传输,扩大无线覆盖范围,适配大型养殖场舍区分散布局需求;集成数据采集、协议转换、无线传输、异常预警于一体,实现与养殖管理系统、疫病监测系统无缝对接,打造一体化养殖环控解决方案。
七、结论
本项目通过引入捷米特JM-ETH-Q-W以太网模块,成功破解了三菱Q系列圆口PLC在畜牧养殖环控应用中面临的协议不兼容、串口资源匮乏、布线困难、运维效率低下、管控精度不足等核心痛点。该模块作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,凭借无线通讯、即插即用、协议转换高效、多设备并发兼容及工业级高可靠性,实现了PLC与触摸屏、上位机的无线无缝联网与数据互通,打通了畜牧养殖环控全流程的无线数据链路。
该技术方案无需修改PLC原有程序,具有改造成本低廉、部署周期短、运维高效、无线灵活、适配养殖恶劣工况等显著优势,既满足了畜牧养殖行业智能化升级、标准化管控的核心需求,又保障了环控系统24小时连续稳定运行,有效提升生猪成活率与养殖效益,契合养殖场降本增效的目标。其成功应用为畜牧养殖行业及类似农业自动化场景中老旧PLC设备的无线网络化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。
未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的持续迭代与畜牧养殖行业智能化转型的深入推进,此类无线网关设备将在生猪、家禽、肉牛等规模化养殖环控场景中发挥愈发重要的作用,持续赋能养殖企业实现高效、精准、安全、可追溯的环控目标,推动我国畜牧养殖行业向规模化、标准化、智能化方向发展,助力乡村振兴战略落地。
相关技术交流请给武工留言
