我国首个算电协同绿电直供项目投运!安科瑞虚拟电厂 + 微电网,复刻零碳算力标杆
近日,由国家电网投资建设,中建二局承建的国家电网能源互联网产业雄安创新中心完成竣工备案。该项目位于雄安新区启动区互联网产业园,总建筑面积19.77万平方米,涵盖4栋产业科研楼和1栋会议展示中心。
安科瑞
项目紧扣雄安新区高标准建设要求,通过“被动节能、主动提效、清洁利用、电能替代”四大举措协同发力,实现园区全年净碳排放为零。据测算,基准建筑年碳排放量为10768吨。项目应用高性能围护结构及暖通空调系统,年减碳3370吨;建筑照明等其他用能系统年减碳1386吨;园区运营年减碳541吨;屋顶光伏发电年减碳1367吨。剩余4104吨二氧化碳通过电碳交易完成,最终实现零碳排放。
作为全国首个国标评定的零碳园区,该项目在软弱地质处理、超低能耗幕墙、数字模拟施工等方面的技术探索,为零碳园区建设提供了可借鉴的技术路径和工程经验,对推动建筑行业绿色低碳转型具有示范意义。
为能源物联网与能碳管理领域的领军企业,安科瑞电气参与零碳园区标准建设与技术实践,以 “源网荷储充” 一体化智慧能碳解决方案 ,为零碳园区及全国各类园区提供从规划、建设到运营的全生命周期零碳支撑。本文将深度解析全国首个国标零碳园区的建设密码、核心技术与减碳路径,并全面解读安科瑞零碳园区解决方案如何助力园区轻松对标国标、实现零碳转型。
安科瑞零碳园区解决方案
1.零碳园区总体架构
安科瑞
2.能源管理系统
安科瑞
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
安科瑞
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
安科瑞安科瑞
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
安科瑞
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
安科瑞
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
安科瑞
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
安科瑞
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
安科瑞
四大应用场景:覆盖各类园区零碳需求
(1)高新产业园区(对标雄安样板)
场景特点:科研办公、数据中心、实验室为主,用能稳定、品质要求高、低碳形象需求强
安科瑞方案:光伏 + 储能 + 微电网 + 智能建筑 + 碳管理,打造高绿电、高能效、高智慧零碳园区
(2)工业园区(制造 / 化工 / 电子 / 汽车)
场景特点:负荷波动大、能耗高、碳排放集中、双碳考核严格
安科瑞方案:源网荷储协同、负荷智能调控、余热回收、碳排精细化管控、需量管理
(3)物流 / 数据中心园区
场景特点:24 小时运行、PUE 要求高、电力保障严格、能耗巨大
安科瑞方案:高效供配电、储能调频、冷机 / 机房 AI 节能、绿电直供、碳足迹追踪
(4)综合园区 / 校园 / 医院
场景特点:多业态混合、用能复杂、舒适度要求高
安科瑞方案:多能互补、分区管控、智能暖通照明、碳普惠、绿色运营
全国首个国标零碳园区落成,是双碳里程碑,更是新起点。安科瑞将以雄安经验为基,以硬件 + 平台 + 服务全栈能力,助力更多园区对标国标、落地零碳,共建绿色低碳新生态。
