MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65V故障保护,支持要求过压保护的设备。器件也具有±25kV ESD HBM,共模输入范围(CMR)为±25V,优于ISO11898标准规定的-2V至+7V。这使得这些器件非常适合电噪声较大的环境,这种环境下的接地区域彼此相对移动。该家族拥有各种各样的选项,可满足常见的CAN应用要求:用于连接1.62V至5.5V逻辑的逻辑电平输入VL,低电流待机模式,用于禁止发送器的静默模式,低摆率可最大程度降低EMI。
评论(0)
发评论
active12 2019-05-24
0 回复 举报
为何给中国人的要用英文,显得高档还是有助于使用? 收起回复
