Power Integrations推出两款基于TinySwitch-5 IC的电源参考设计
近期,Power Integrations 推出两款电源参考设计——RDK-1016与RDK-1040。这两款参考设计均搭载TinySwitch-5高度集成离线式开关IC,专为家电、工业及商业应用场景打造 ,旨在帮助电源工程师实现更高效率、更小体积及更低待机功耗的电源设计方案。
TinySwitch-5 IC:高度集成与全面保护机制
作为这两款参考设计的核心,TinySwitch-5是一款集成度高、紧凑的离线式开关IC。
开关IC
器件内部集成 725V 耐压硅 MOSFET,采用高可靠性架构设计,拥有优异的抗浪涌性能;同时搭载 EcoSmart节能技术,可在全负载范围内保持稳定恒定的工作效率,最高效率可达 92%。
芯片支持最高 150kHz 开关频率,能够有效缩小变压器规格尺寸,结合频率调制技术,进一步降低 EMI 滤波元件的选型与尺寸需求,助力整体电源系统精简瘦身。
此外,该 IC 还集成完善的全方位保护功能,内置输出短路、过载、过压保护,搭配输入欠压(UV)检测与输入过压(OV)关断功能,并配备滞回值更大的高精度过温关断(OTP)保护,全面提升设备运行的安全性与稳定性。
RDK-1016:适用于家电的26.5W双路输出隔离反激式电源
RDK-1016参考设计提供12V/2A和5V/500mA的双路隔离供电输出,专为家电、工业及商业应用场景量身定制。
开关IC
(RDK-1016正面)
该设计通过优化开关频率与电路布局,实现了更优的电气性能与电磁兼容性。
RDK-1016充分发挥TinySwitch-5系列IC的高集成度优势,双路输出电源系统仅含45个元件,大幅简化PCB布局并降低BOM成本。依托TinySwitch-5的卓越性能,该设计满载效率出众,230VAC输入时达88.2%,115VAC输入时亦达87%。
开关IC
同时,得益于其先进控制机制与优化偏置供电,RDK-1016待机功耗极低,230VAC输入时空载功耗小于50mW,轻松满足严苛待机功耗法规。
开关IC
设计中引入滤波器及TinySwitch-5内置频率调制功能,有效抑制差模与共模EMI,提升系统抗干扰能力。此外,该设计集成全套系统级保护,涵盖输入欠压/过压、过温、输出短路、过功率及初级侧检测输出过压保护,全方位保障系统安全可靠。
RDK-1040:适用于家电及工业应用的36W隔离反激式电源
RDK-1040是一款提供12V/3A输出的36W隔离反激式电源设计,支持85VAC至265VAC的宽输入电压范围,特别适合电网电压波动的地区及各类大型家电应用。
该设计具备高满载效率,测试表明,在115VAC时满载效率超过87%,而在230VAC时满载效率更是高达89%。
开关IC
(RDK-1040背面)
该参考设计的外围元件总数精简至45个,电路采用紧凑型的EF25变压器,并配合简单的肖特基二极管作为输出整流方案,实现了成本与性能的最佳平衡。
开关IC
作为一款支持国际通用的宽电压输入解决方案,除了在230VAC下空载输入功率低于60mW外,其在电磁兼容性方面表现出众,能够稳定满足Class B级的传导EMI要求,且裕量大于6dB。
开关IC
同时,RDK-1040同样具备完整的线路过压/欠压、过温、短路及初级侧输出过压保护,确保在各类极端电网及负载条件下,设备均能安全稳定运行。
RDK-1016 与 RDK-1040 参考设计,充分体现了 TinySwitch-5 芯片在现代电源设计中的优势。两款标准化优化方案,可帮助工程师显著缩短研发与验证周期。
依托 TinySwitch-5 灵活的频率配置与高集成特性,能够精简外围器件,兼顾小体积与高能效。两款参考设计平衡了成本、尺寸与性能,可为新一代绿色家电、工业设备,提供高性价比电源方案。
