什么是防晒系数测试?SPF光照测试方法详解
防晒霜瓶身上的 SPF 并不是一个简单的营销数字,而是通过严格的防晒系数测试得出的科学结果。美国 FDA 将 SPF 定义为:在涂抹防晒霜后,使皮肤产生晒伤所需的紫外线剂量,与未涂抹时所需剂量之间的比值。这意味着,SPF 本质上反映的是防护能力的“倍数”,而不是可以延长多少日晒时间。在现代防晒霜研究中,实验室通常会借助Luminbox紫创测控太阳光模拟器提供稳定、可重复的标准光照条件,从而提升测试数据的准确性和一致性。
SPF 测试原理解析
luminbox
理解SPF 测试,关键在于一个核心概念——Minimal Erythema Dose(MED,最小红斑剂量)。它表示皮肤在紫外线照射下刚刚出现可见红斑所需的最低能量
测试
最小红斑剂量MED
SPF 的计算方式可以简单理解为:
SPF = 涂抹防晒后的 MED ÷ 未涂抹时的 MED
例如,如果未防护皮肤在10 分钟后出现红斑,而使用防晒产品后需要 300 分钟才出现,那么 SPF 即为 30。
但需要注意的是,真实世界中的防护效果还会受到多种因素影响,例如:
紫外线强度变化(时间、纬度)
防晒霜涂抹厚度
是否补涂
出汗或摩擦
因此,SPF 更像是一个标准化实验条件下的参考值,而不是绝对使用时间。
SPF 测试方法
luminbox
在防晒产品开发中,SPF测试分为体内与体外两大类:体内更接近真实皮肤反应体外则更适合批量验证。随着法规伦理要求提升与研发效率需求增长,体外方法正成为日益重要的技术路径
体外测试是目前防晒霜研发中最核心的实验室方法之一。其基本流程是:
将防晒产品均匀涂布在标准基材上,然后利用光学仪器测量紫外线透过率或吸收率。
常见测试设备包括:
分光光度计
紫外光源系统
准测试基材(PMMA 板或合成皮肤)
这种方法的优势在于:
可重复性高
成本低
适合配方筛选和质量控制
同时,它也对测试条件提出更高要求,尤其是光源稳定性和光谱一致性。
光谱分析技术
luminbox
测试
UVA 和 UVB的波长
在实验室中,光谱测量是SPF 计算的关键步骤。仪器会分析防晒样品对 UVA 和UVB 的吸收情况,从而评估其整体防护能力。
这里有一个容易被忽视的点:
不同防晒成分对不同波段的紫外线吸收能力不同。例如:
UVB 主要导致晒伤
UVA 更与皮肤老化相关
因此,一个优秀的防晒产品不仅需要高SPF,还需要良好的广谱防护能力。
底物选择与标准化
luminbox
在体外SPF 测试中,基材的选择至关重要。最常用的是 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)板,其表面粗糙度经过标准化处理,可以模拟皮肤的微观结构。
标准化基材的作用包括:
保证涂布均匀性
提升测试重复性
减少人为误差
研究表明,基材表面特性会显著影响SPF 测试结果。因此,在实验设计中,必须确保基材的一致性,否则不同实验之间的数据将难以比较。
太阳光模拟器SPF 测试与校准
luminbox
在所有测试环节中,光源系统是影响结果准确性的核心因素之一。自然阳光条件难以稳定控制,因此实验室通常使用太阳光模拟器来替代。
太阳光模拟器的优势主要体现在三个方面
光谱匹配度高:接近真实太阳光(AM1.5G 标准)
照射均匀性强:保证样品受光一致
时间稳定性好:长时间测试数据可靠
太阳光模拟器可以显著提升实验室SPF 测量的一致性和可重复性。
在实际应用中,建议实验室建立如下校准流程:
定期校验光谱输出
记录辐照强度变化
对比标准样品结果
保留测试日志
这一流程不仅有助于保证数据质量,也有助于通过行业认证。
SPF 测试是基于MED 原理,通过不同实验方法与光谱分析评估防晒产品的紫外线防护能力。标准化基材与稳定光源是保证数据准确性的关键,其中太阳光模拟器可显著提升测试一致性重复性。整体来看,科学的测试流程与高精度设备共同决定了SPF 结果的可靠性。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可提供高效可靠的光照测试解决方案。
测试
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率减少校准停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验,提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
