30W+2X10W并支持2.0/2.1声道音频功放芯片-NTP8835
NTP8835是一款高集成、高保真双通道内置DSP数字功放;供电电压范围在7V~28V;提供2CH (30W x 2 BTL@24V, 6Ω)以及2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 6Ω)输出配置. 集成了多种音效算法,采用QFN40封装;适用于投影仪、电视、多媒体音箱、声霸、及室内音频系统等。
NTP8835在2.1CH音响系统设计中表现出色,性能和功能表现很全面:
-提供2*30W + 60W的输出功率,总功率高达120W,功率余量充足;
-专利技术下的3D环绕立体声让音效更加身临其境;
-DBTL模式下的超低噪声处理,提供清晰的音质;
-低输出阻抗设计,极佳的散热性能,解决发热问题。
另外;在同类型芯片中属于高等型号,输出效率高达85%以上,低于1%的失真,高于95db的信噪比,处理频率达到96K;可调均衡器(EQ)拥有多达25段PEQ+5段GEQ;在Mono模式下具有10段PEQ和5段GEQ;是家庭影院必备。
音频功放芯片音频功放芯片-NTP8835
数字功放芯片-NTP8835,功率输出提升至2x30W,同时加入了ASRC(异步采样率转化)的功能,使得输入IIS的采样频率可从8kHz到192kHz自由无差别变化,以应对不同电路方案的设计,NTP8835除了常规的2.0CH(BTL)和0.1CH(PBTL)设计以外,还能实现2.1CH(2xSE+1xBTL)的输出设计。此外,韩国NF在NTP8835上集成了他们独特的技术专利,如NS降噪算法、APEQ功能调节、虚拟3D等,大幅度增强优化声音输出效果。
另外,在Mono模式下,NTP8835也显示出优势,主要表现在均衡器数量、功率和底噪声处理方面:
NTP8835具有10段PEQ和5段GEQ,更加灵活。
具专门的降噪技术,能够有效处理电源引起的底噪声,更为出色。
尽管NTP8835的输出功率略可以做到60W的输出(4欧@1%条件)
结构图:
音频功放芯片结构图
音频功放芯片-NTP8835优势分析:
1、内部处理器,NTP8835处理频率达到96K,而TAS5731则是其二分之一(48K);
2、可调均衡器(EQ),众所周知功放芯片的EQ数量可以决定产品音质调节的细腻程度;从两款芯片的规格书来看,NTP8835拥有多达25段PEQ+5段GEQ,而TAS5731M则只有18段PEQ;数量上NTP8835更占有优势;
3、动态功率控制(DRC),行业内一直有个认知,就是DRC可以决定一个产品的较大效果,这一点其实并不夸张,DRC做的如何直接代表着功放芯片的性能程度;NTP8835是2分频DRC+POST DRC,而TAS5731M则只有2分频DRC并没有加入POST DRC,意味着TAS5731M的2分频DRC并不能完全发挥;
4、其他专利,NTP8835还带有TAS5731M不具备的降噪技术、3D环绕、ASRC等功能;从实际应用来看,NTP8835拥有更强大的内核DSP;
