美光业界领先的245TB 6600 ION数据中心SSD凭超越机械硬盘的突破性能效,重新定义机架级存储密度
2026 年 5 月 6 日,爱达荷州博伊西市 — 美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布,正式出货 245TB 容量的美光 6600 ION SSD。作为业界容量领先的商用 SSD,该产品标志着数据中心机架级存储密度实现重大飞跃。美光 245TB 6600 ION SSD 专为支持人工智能(AI)、云计算、企业级及超大规模工作负载而设计,可满足下一代 AI 数据湖、云端规模文件与对象存储等场景需求。与基于 HDD 的部署方案相比,美光 245TB 6600 ION E3.L 实现同等原始存储容量所需的机架数量可减少 82%。1 该产品搭载了美光 G9 QLC NAND 技术,领先同类型数据中心 SSD 所用的 QLC 至少一代,重新定义了大容量数据中心存储。2 客户现可在更紧凑的空间内存储和处理更多数据,在不牺牲大规模数据密集型工作负载所需性能的同时,降低功耗与散热需求。
美光科技
美光高级副总裁暨核心数据中心事业部总经理 Jeremy Werner 表示:“AI 工作负载正在推动共享数据的大规模增长,促使数据中心存储持续从 HDD 向 SSD 加速迁移。凭借单盘 245TB 的容量,美光 6600 ION SSD 让固态存储成为现代数据中心的理想选择。这一突破性的容量,可帮助数据中心运营商优化机架级总体拥有成本,特别是在电力供应成为制约 AI 基础设施扩展的当下。”
国际数据公司(IDC)固态硬盘和支持技术研究副总裁 Jeff Janukowicz 表示:“AI 数据集的快速增长,正推动存储的经济效益从单盘转向机架级效率。运营商需要在严格的功耗与散热约束下,提升单机架的可用容量。美光 245TB SSD 具备充足存储密度,可在不扩充数据中心占地规模的基础上,支撑 AI 数据管道规模化部署。稳定可预测的性能、出色的能效与更高的容量,是构建高性价比 AI 基础设施的关键。”
四分之一 PB 级规模
重塑数据中心存储成本结构
美光 245TB 6600 ION SSD 提供 U.2、E3.L 两种外形规格,适配超大容量存储部署场景。产品更小的物理空间占用量与更大的单盘容量,不仅简化了运营与数据中心管理,也减少了故障点并降低了维护需求。
功耗表现同样实现大幅优化。美光 245TB 6600 ION SSD 峰值功耗为 30 瓦,仅为同等容量 HDD 部署方案的一半。3 此外,这些能效优势有助于减少能耗、散热需求与碳排放,从而支持数据中心的可持续发展举措。在环境与成本压力日益加剧的背景下,可持续发展已成为全球运营商的首要任务。
戴尔科技集团 ISG 产品管理部门高级副总裁 Travis Vigil 表示:“AI 工作负载正不断逼近数据中心的容量上限,但当单机架存储容量实现大幅提升后,情况会大为改善:功耗更低、空间占用更少、运营成本更低。这正是搭载 245TB 硬盘的戴尔 AI 存储系统所能实现的价值。对于部署 AI 业务及大型数据中心环境的客户而言,这将显著降低其总体拥有成本。”
为可持续扩展树立性能与效率新标杆
美光 6600 ION SSD 专为超大容量部署场景设计,相较于采用 HDD 的数据中心,在大规模应用中具备更出色的 AI 工作负载性能与能效表现。美光实验室测试结果表明,相较基于 HDD 搭建的系统,美光 6600 ION SSD 在能效、吞吐量与延迟方面均实现明显优化:
AI 工作负载:美光 245TB 6600 ION 能效提升高达 84 倍,AI 预处理速度提升 8.6 倍,数据摄入吞吐量提升 3.4 倍,延迟至多降至原来的 1/29。4
对象存储工作负载:美光 245TB 6600 ION 每瓦吞吐量提升高达 435 倍,首字节响应速度提升 96 倍,总吞吐量提升 58 倍。5
在 1EB 的规模部署中,HDD 所需的能耗为美光 245TB 6600 ION SSD 的 1.9 倍。6 规模化部署带来的显著能效优势,可转化为可量化的可持续发展效益,具体包括:
每年二氧化碳减排量,相当于逾9,000 棵成年树木一年的吸收量7
每年二氧化碳减排438 公吨(MT)8
每年节约能耗 921 兆瓦时(MWh)6
每年暖通空调(HVAC)制冷能耗节约超 31.4 亿英热单位(Btu)9
供货情况
2026 年 5 月 18 日至 21 日,美光 245TB 6600 ION SSD 将亮相戴尔科技全球峰会(DTW),于美光 226 号展台(#226)展出。现场可参观搭载美光6600 ION SSD、针对数据湖存储场景深度优化的 40 槽位戴尔 PowerEdge 服务器。
1 机架空间节省比例计算方式如下:均按理论最大值计算,单 36U 机架配置 720 块 245.76TB SSD,总容量可达 176.9PB;单 36U 机架配置 720 块 44TB HDD,总容量仅 31.7PB。二者相比,HDD 所需的机架空间是 SSD 的 5.6 倍。
2 SSD 与 NAND 的比较基于截至 2026 年 3 月按收入排名前五的 OEM 数据中心 SSD 厂商的公开数据,数据来源于 Forward Insights 分析报告《第一季度 SSD 供应商状况》 (SSD Supplier Status Q1/26)。
3 美光 6600 ION 245TB SSD 峰值功耗为 30 瓦,单块 44TB HDD 峰值功耗为 10 瓦。44TB HDD 功耗参数暂未公布,本次对比基于 36TB/32TB HDD 峰值功耗测算。数据来源:exos-ds2046.1-2512-en_us.pdf
4 在 AI 数据抽取、转换与加载(ETL)场景下,美光 245TB 6600 ION SSD 的吞吐量表现始终优于数据中心 HDD 阵列,同时拥有更低延迟、更出色的能效与可扩展并发能力。美光工程实验室采用单块 245TB 6600 ION SSD,与同一硬盘厂商16 块 16TB 数据中心 HDD 组成的阵列开展对比测试。
5 MinIO 对象存储工作负载测试基于美光实验室测试,采用 Warp S3 基准测试工具,数据对象大小为 4MB。测试方案:单块美光 6600 ION 245TB SSD,对比同一硬盘厂商 16 块 16TB 数据中心 HDD 组成的 RAID-0/JBOD 阵列。
6 美光 6600 ION 245TB SSD 峰值功耗为 30 瓦,单块 44TB HDD 峰值功耗为 10 瓦。搭建 1EB 存储容量,分别需配置 4,069 块 SSD 和 22,727 块 HDD。能耗节省额度,按两类存储设备均以满功耗持续运行一年的差值核算。目前暂无 44TB HDD 公开功耗参数,因此本次功耗参考 32TB/36TB HDD 峰值功耗,并假定 44TB HDD 功耗不低于 32TB/36TB HDD。数据来源:exos-ds2046.1-2512-en_us.pdf
7 单株树木每年可吸收二氧化碳 231 千克。树木固碳数据来源:The Power of One Tree – The Very Air We Breathe | Home
8 假设存储容量为 1EB,所有 HDD 和 SSD 均以 100% 额定功率、每周 7 天、每天 24 小时不间断运行。HDD 总功耗:1,990,973 千瓦时(每块 HDD 10 瓦);245TB 6600 ION SSD 总功耗:1,069,596 千瓦时(每块 SSD 30 瓦),二者能耗差值达 921,377 千瓦时。测算假设:全部电力均来源于碳/化石能源。二氧化碳减排数据来源:Emissions – Global Energy & CO2 Status Report – Analysis – IEA
9 暖通空调(HVAC)制冷能耗节约测算依据:1 瓦 = 3.412 英热单位 / 小时。
