高压电缆户外终端接地环流在线监测装置才是发现接地故障的关键
电缆
在电力传输体系中,高压电缆如同城市的“主动脉”,将电能从发电厂输送到千家万户。而电缆的金属护层接地系统,则好比血管壁的“保护层”——一旦受损,就会引发一场看不见的危机。
当电缆金属护层因老化、腐蚀或外力破坏出现多点接地时,护层中会产生巨大的循环电流(环流),严重时可达到主电流的90%以上。这股“失控的电流”会导致电缆局部过热、绝缘加速老化,甚至引发短路烧毁事故。
更棘手的是,传统人工巡检根本无法实时捕捉环流的瞬态变化。往往等到发现异常时,电缆绝缘已经遭受不可逆的损伤,停电抢修在所难免。
现在,TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置来了——它如同给高压电缆装上了一台“智能心电图机”,24小时不间断监测接地环流的每一次“心跳异常”,将隐患消灭在萌芽状态。
TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置:精准监测,让环流异常无处遁形
电缆护层接地环流监测装置,是深圳市特力康科技有限公司专为6.6kV及以上电压等级电力电缆设计的智能在线监测设备。它集在线监测、自动报警、线缆防盗、系统自诊断、远程数据查看于一体,实现对高压电缆护层环流的全方位监控。
一、高精度监测:
电缆护层接地环流监测装置采用钳型开合式高精度传感器,直接环绕在电缆护层接地线上,实时采集接地电流的波形和幅值:
测量范围:0-300A/50Hz(覆盖电缆正常运行全量程)
测量精度:标准读数×1%+0.5A(偏差极小,数据可靠)
采样周期:≤1毫秒(瞬态变化也不放过)
灵敏度:≤±3A(精准捕捉异常波动)
无论是接地电流的缓慢爬升,还是突发的瞬态跳变,电缆护层接地环流监测装置都能精准捕捉,为故障判断提供准确的数据支撑。
二、智能预警:异常即报警,防盗可定位
传统巡检模式下,运维人员往往在事故发生后才能发现问题。电缆护层接地环流监测装置彻底改变了这一被动局面:
多级报警机制:支持自定义环流阈值,当接地电流超标或突变减小时,系统自动触发报警
即时推送:报警信息通过短信、APP、平台消息第一时间通知运维人员
线缆防盗监测:接地线被盗后,系统自动报警并告知被盗位置
定位精准:结合GPS/GIS技术,快速锁定故障点或被盗位置
三、系统自诊断:确保监测系统自身可靠
电缆护层接地环流监测装置具备完善的自我诊断功能:
实时状态监测:持续检测传感器、采集器、通讯模块的工作状态
低电量预警:当电池电量低于10%时自动上传告警
故障上报:设备自身故障时,及时将诊断结果上传至监控平台
四、灵活供电+无线传输:适应各种复杂环境
太阳能+蓄电池:25W单晶硅太阳能板+12Ah磷酸铁锂电池,阴雨天可持续工作30天以上
CT感应取电:支持从电缆本体取电,适用于隧道等无光照环境
AC220V供电:适用于变电站等有市电的场所
通讯方面支持4G全网通和RS485有线传输,数据实时上传至监控平台,运维人员可通过手机APP或电脑远程查看实时数据、修改参数。
五、不停电安装:线路运行零影响
设备采用开合式钳形传感器设计,安装时无需断电、无需切断接地线:
钳型开合设计:直接卡在接地线上即可,操作简便
绝缘等级高:传感器绝缘隔离水平达DC10KV/1分钟
防护等级IP68:完全防尘防水,可长期浸泡,适应电缆井、隧道等潮湿环境
从“被动抢修”到“主动防控”:让电缆运维更智慧
随着电缆运行年限的增长,外绝缘出现缺陷的频率逐年增加。传统的离线检测方法不仅效率低,还难以捕捉瞬间异常。
电缆护层接地环流监测装置的出现,将电缆护层监测从“间断性”变为“连续性”,从“人工”变为“智能”。
运维人员第一次能够:
实时掌握每一段电缆护层的环流状态
提前发现因外绝缘破损导致的多点接地隐患
快速定位故障点位置和被盗接地线
数据驱动评估电缆绝缘健康状况,实现状态检修
结语:给高压电缆装上“智能监测官”
电缆护层环流异常,是高压电缆最隐蔽的杀手之一。它不会发出声响,不会冒烟起火,只在无声无息中加速绝缘老化,直到某一天突然爆发。
TLKS-PLGD电缆护层接地环流监测装置,用科技的力量将这一隐形威胁变为可视数据。它让每一根高压电缆都拥有了自己的“血流监测仪”,让每一次环流异常都无处遁形。
