突破热管理边界:炎怀科技TPS-YH系列瞬态平面热源法导热仪深度解析
引言
在当今科技迅猛发展的时代,从5G通信、高性能芯片到新能源汽车,热管理已成为制约系统性能与可靠性的核心瓶颈。电子设备的功率密度呈指数级增长,对材料的导热性能提出了前所未有的严苛要求。无论是芯片封装中的热界面材料,还是航天航空中的轻质隔热瓦,亦或是高功率激光器的散热基底,精确掌握材料的导热系数(λ)和热扩散率(α)已成为研发与质控环节中的刚性需求
传统的导热测试方法,如稳态热流法或激光闪射法,往往存在测试周期长、对样品形状要求苛刻、或在特定材料(如超低导热、超高导热、软质材料)测试中精度不足的痛点。针对这一现状,炎怀科技推出的TPS-YH系列瞬态平面热源法导热仪,凭借其突破性的微纳伏级电桥平衡技术高温氮化铝传感器,为从超低导热保温材料到超高导热石墨烯的广阔谱系材料,提供了一种快速、精准且无损的全新解决方案 。
测试仪
一、 核心技术原理:瞬态平面热源法的革新
TPS-YH系列的核心技术基础是瞬态平面热源法,该方法符合ISO 22007-2及GB/T 32064等国际国内标准 。不同于传统方法的复杂计算,TPS技术采用了一种极其巧妙的物理设计:传感器同时扮演“加热源”和“温度记录仪”的双重角色。
测试过程中,仪器将独特的双螺旋结构柔性探头夹在两片样品之间(或置于单侧样品表面)。通过对探头施加恒定的电流,探头产生热量并同时记录自身温度随时间的上升曲线。材料导热性能越好,热量散失越快,探头温升越低;反之,材料隔热性能越好,探头积蓄热量越多,温升越高。
测试仪
炎怀科技TPS-YH系列导热仪
测试仪
炎怀科技-超薄柔性传感器
炎怀科技的创新在于其专有的算法模型。该系统无需用户预先输入样品的密度或比热容,即可同步、直接输出导热系数和热扩散率两个关键热物性参数。这种直接测试特性极大地简化了操作流程,并消除了因比热容测量误差带来的二次计算偏差 。
二、 核心硬件突破:极低噪声与极端温度
炎怀科技TPS-YH系列之所以能在行业内脱颖而出,源于其在硬件设计上的两大“杀手锏”。
1. 微纳伏级电桥平衡技术
在测试隔热材料(如气凝胶、真空绝热板)时,探头引起的温升往往极其微弱,仅有毫开尔文级别。如果仪器本身的电路噪声过大,有效信号会被淹没。炎怀科技攻克了这一技术难题,开发了微纳伏级电桥平衡技术,有效抑制了电路噪声与系统误差 。这一技术使得TPS-YH系列在测试低导热材料时依然能保持±3% 以内的精度,这是国产仪器在该领域的重大技术跨越。
测试仪
炎怀科技-微纳伏级电桥平衡技术
2. 耐1100℃的氮化铝(AlN)传感器
温度对材料导热性能的影响是非线性的,室温下的数据往往无法直接用于高温工况的设计。市面上常见的TPS探头多为镍基材料,在高温下极易氧化漂移。
测试仪
炎怀科技-耐1100℃的氮化铝(AlN)传感器
炎怀科技自主研发的高温氮化铝传感器,将测试温度上限推高至1100℃ 。这种高性能陶瓷传感器在全温区范围内保持了极佳的线性度与化学惰性,使得研究人员可以对陶瓷烧结、金属熔融、复合材料高温相变过程进行原位监测,这对于航空航天发动机叶片涂层材料的研发具有不可替代的价值。
三、 产品矩阵与核心参数
为了覆盖从基础教学到尖端科研的全场景需求,炎怀科技TPS-YH系列提供了差异化的三大主力机型,其性能参数覆盖了从低到超高的广阔范围。
测试仪
得益于这些硬核参数,TPS-YH系列能够轻松应对块体、薄膜(薄至0.01mm、粉体、膏体、液体甚至熔融态金属的测试 。
四、 典型应用案例分析
1. 超高导热材料的极限挑战:石墨烯(配合TPS-YH100)
石墨烯被称为“黑金”,其理论导热系数高达数千W/(m·K)。测试这类材料常面临“热阻主要在接触界面而非材料本身”的困境。
在某项针对芯片散热用高导石墨烯膜的测试中,研发人员使用了TPS-YH100机型。该设备搭载了0.05mm的超薄柔性传感器,极大地降低了探头与硬质薄膜间的接触热阻。通过双面法测试,系统在极短的计算时间内捕获了高信噪比信号,拟合得到该石墨烯膜的等效导热系数为1475 W/(m·K) 。这一数据为5G射频芯片的热仿真设计提供了关键输入参数,验证了该材料在高功率下的热点扩散能力。
测试仪
炎怀科技导热仪测试高导石墨烯膜的导热性能
2. 电子工业的基础质控:PCB板(配合TPS-YH98)
印刷电路板是电子设备的骨架,但其多为FR-4玻璃纤维与铜箔交替压合的非均质材料。传统的激光法难以处理这种不透明的多层结构。
使用TPS-YH98对厚度1.45mm的PCB板进行测试,仅需将平板探头夹持在板材表面。测试参数设定为测试时间10秒、加热功率0.5W。最终测得其等效导热系数为1.83 W/(m·K) 。整个过程无需复杂的建模,且测试结果直接反映了覆铜层与树脂基材综合作用的宏观导热表现,为PCB板厂改进压合工艺和热设计工程师评估散热路径提供了直观依据。
测试仪
炎怀科技导热仪测试PCB板的导热性能
3. 多种形态样品的适应性测试
炎怀科技的探头具有极高的柔韧性,可紧密贴合不规则表面。无论是用于热管理界面的导热硅脂(膏体),还是新能源电池领域的粉末正极材料,TPS-YH系列都无需复杂的制样过程,甚至支持在粉末压实状态下直接测试,彻底解决了“粉末样品测不准、测不了”的行业痼疾 。
测试仪
满足各类块体、基板、薄膜、粉体、膏体、液体、熔体等材料测试
五、 操作体验与智能软件
除了硬件的强悍,炎怀科技在用户体验上也下足了功夫。仪器操作界面非常友好,支持“即装即测”。以下是标准化的测试流程:
测试仪
软件界面友好
  1. 装样:将样品裁切成略大于探头的尺寸。
  2. 夹持:将探头置于样品之间(或单面法置于平整表面),利用夹具固定施加恒定压力。
  3. 设置:在软件界面选择测量的“单面法/双面法”,输入简单的测试参数(功率、时间)。
  4. 测试与分析
  5. 软件会自动读取温度曲线并进行实时拟合。测试完成后,系统不仅能给出最终数值,还会输出温升曲线、动态拟合线及残差曲线。专业的测试人员可以通过观察残差曲线的波动幅度,直观判断测试过程中是否受到外界震动或热对流干扰,从而确保每一次数据的可追溯性与真实性 。
六、 总结
炎怀科技TPS-YH系列导热仪不仅仅是一台检测设备,它是打破国外高端热物性仪器垄断、实现关键测试能力国产替代的重要力量 。它解决了传统测试方法在宽温区(-160℃至1100℃)、宽量程(0.001~2000 W/(m·K))以及复杂形态样品测试中的痛点。
测试仪
炎怀科技TPS-YH系列导热仪
无论是高校实验室对新材料的基础机理研究,还是工厂产线对来料导热硅脂的快速批次检验,亦或是军工领域对极端环境下材料性能的评估,炎怀科技TPS-YH系列都以其高精度、高重复性及高度灵活性的特点,成为科研与工程人员手中探索热科学奥秘、解决散热难题的得力助手。
