博世发布新一代超声波芯片组:以底层硬件创新重构AI智能泊车生态
2026年5月,博世正式推出专为车辆近距离感知打造的新一代超声波芯片组TB193/TB293,通过直接处理传感器原始信号的底层硬件革新,首次实现超精细障碍物探测与距离测量,为AI智能泊车系统注入高精度感知能力,标志着车载超声波技术从“功能辅助”向“智能决策”的跨越式升级。
技术突破:原始信号直连,构建超精细感知底座
传统超声波系统多采用“传感器-处理器”分立架构,信号经多级转换后易丢失细节。博世新芯片组首次实现超声波传感器原始信号的直接处理,通过内置专用信号处理单元,在硬件层面完成信号采集、滤波、放大及数字化转换,避免传统架构中的信号衰减与噪声干扰。这一创新使系统可捕获更庞大的原始数据集——单次探测即可生成包含障碍物轮廓、表面材质、距离变化率等维度的细节信息,探测精度提升至毫米级,距离测量误差控制在±2mm以内,较传统方案提升3倍以上。
性能升级:精准识别多场景障碍物,赋能全场景泊车
TB193/TB293芯片组针对复杂泊车场景优化设计,可精准识别停放车辆、路沿、锥形桶、低矮障碍物(如儿童玩具车)等不同类型物体,并实时计算其三维空间位置。在狭窄车位、斜向泊车、垂直车位等高难度场景中,系统可动态调整探测角度与灵敏度,避免误触发或漏检。例如,在路沿探测场景中,芯片组可区分路沿与地面缝隙,防止误判导致的轮胎刮擦;在低光环境下,通过增强信号处理算法,仍能保持稳定探测性能,确保夜间泊车安全。
系统价值:驱动AI智能泊车从“可用”向“好用”进化
博世新芯片组为AI智能泊车系统提供了高精度感知输入,推动泊车功能从“被动避障”向“主动规划”升级。结合AI算法,系统可实现泊车路径的动态优化——根据障碍物位置实时调整倒车轨迹,避免反复调整;支持“记忆泊车”功能,通过记录车位环境特征,实现无人干预下的自动泊入;在自动代客泊车(AVP)场景中,高精度感知数据可与场端定位系统融合,提升定位精度与路径规划可靠性。
行业影响:定义下一代车载超声波技术标准
博世此次硬件创新不仅提升了单系统性能,更重构了车载超声波技术的开发范式。通过提供标准化芯片组与开发工具链,博世降低了OEM与Tier1的研发门槛,加速智能泊车系统的规模化落地。据行业预测,到2028年,全球智能泊车系统市场规模将突破200亿美元,其中高精度超声波传感器占比将超过50%。博世凭借底层硬件创新,有望主导下一代车载超声波技术标准,推动汽车产业向“软件定义汽车”与“硬件标准化”的协同方向发展。
此次发布标志着博世在车载感知领域的又一次技术引领,通过底层硬件创新,不仅解决了智能泊车的核心痛点,更为自动驾驶、智能座舱等场景的深度融合提供了高精度感知基石,开启了“感知-决策-执行”全链路智能化的新纪元。
