NSUC1612E:面向小功率电机控制的全集成SoC方案
随着汽车电子电气架构向集成化演进,车身中的小功率电机应用,如空调风门、电子水阀、主动进气格栅、充电口盖等,对执行器的小型化、轻量化与可靠性提出了更高要求。纳芯微电子推出的NSUC1612E正是一款应对这类需求的车规级电机驱动SoC,它将处理、驱动和通信功能高度集成于单颗芯片中,为分布式智能执行器提供了一种精简且高效的解决方案。
一、“All-in-One”设计
NSUC1612E的核心魅力在于“All-in-One”的设计哲学,它将四大功能域深度融合于单一芯片,构建起一套完整的机电控制单元:
高性能处理器:32位ARM Cortex-M3内核,采用哈佛架构,独立数据与地址总线配合三级流水线,实现约1.25DMIPS/MHz的处理效能,轻松应对FOC等复杂算法;
3通道半桥驱动:集成6个N沟道MOSFET,峰值驱动电流2.1A,均方根(RMS)电流1.4A,可直接驱动直流有刷、无刷及步进电机;
丰富通信接口:集成LIN PHY,支持LIN2.x/ISO17987/SAE-J12602协议标准;集成FlexCAN控制器,兼容CAN2.0B总线规范,辅以SPI/SSI,灵活融入车载网络;
精准模拟外设:包含12位高精度ADC、PGA可编程增益放大器、两路8位DAC及BEMF(反电动势)比较器,以及双温度传感器、双看门狗等系统保护模块,为电机精准控制与安全运行提供硬件支撑。
电机控制系统框图
凭借高集成架构,原本需要数颗芯片、数十个外围元器件才能完成的工作,如今仅需一颗NSUC1612E就能完全胜任。这不仅可以减少大量的外围器件,缩减PCB面积,更能从根本上简化系统供应链和制造流程,实现降本增效、执行器的小型化与轻量化。
电机驱动 3路半桥输出,2.1A峰值驱动电流
处理核心 32位ARM Cortex-M3内核
存储器 32KB Flash,2KB SRAM,15KB ROM(含BootLoader)
通信接口 LIN2.x,FlexCAN,SPI/SSI
模拟外设 12位高精度ADC,2路8位DAC和比较器,内置BEMFC
保护特性 过压/过流/过温保护,±40V LIN端口耐压
车规认证 AEC-Q100  Grade1
工作温度 -40℃~125℃(结温最高150℃)
封装形式 QFN32(5×5mm)或HTSSOP24
电机控制QFN32引脚封装视图
二、精准驱动与灵敏感知
电机控制的核心在于精准的电流控制与位置反馈。NSUC1612E在这两方面的设计尤为扎实。
在驱动端,芯片半桥驱动模块采用低导通内阻MOSFET设计——下管导通电阻(Rdson)0.6Ω,上管0.8Ω,在大电流驱动时仍能保持较低的发热量。内部集成的电荷泵确保高侧MOSFET可实现100%占空比输出,在阀门全开、电机锁止等需要持续满功率输出的应用场景中极具价值。更关键的是,MOUT模块将过流保护监测直接集成于EPWM模块,从硬件层面实现了逐周期的电流保护,响应速度远超软件查询方案。
在感知端,NSUC1612E集成了一项关键组件——PGA可编程增益放大器,默认固定增益20倍,专门用于放大采样电阻上的微弱电压信号。PGA输出通过PGAO引脚引出供ADC采集,为单电阻FOC电流采样提供了完整的模拟前端方案,无需额外搭建运放电路。与之配合的BEMF反电动势比较器,支持无传感器BLDC电机的六步换相控制,搭配4档可调的迟滞电压(0/5/10/15mV),允许工程师根据实际工况,在电机启动可靠性与信号抗噪性之间实现动态平衡,适配不同负载特性的电机控制需求。
三、车规级可靠性
作为面向汽车核心应用的器件,稳定可靠是标配。NSUC1612E通过了严苛的AEC-Q100 Grade1车规级可靠性认证,可在-40℃~125℃(最高结温达150℃)的环境温度内稳定工作。无论是冬季极寒环境下的冷车启动,还是引擎舱内的持续高温工况,都能保持性能稳定。在电气防护上,芯片LIN引脚具备±40V的高耐压能力,BVDD电源引脚支持-0.3V~40V宽耐压范围,可直接对接12V汽车电池,从容应对抛负载与冷启动等极端电源波动。
同时,芯片还内置了体系化的硬件保护与诊断功能:半桥驱动支持逐周期过流关断,电源域具备过压/欠压实时监测,结温超过165℃时触发硬件过温关断,过流、过压、过温保护一应俱全;独立的窗口看门狗与数字看门狗在软件异常时可直接产生系统复位,配合双温度传感器、功率管栅极诊断等机制,为系统功能安全设计提供了底层硬件支持。再配合符合CISPR 25 Class5标准的电磁兼容表现,纳芯微将汽车电子“高可靠性”的安全感,构筑于每一颗芯片之中,让产品能够从容应对复杂的车载环境。
在数据存储方面,芯片集成的32KB Flash与2KB EEPROM支持100K次擦写,数据在125℃结温下可保持10年,Flash与EEPROM均内置ECC纠错,单比特错误自动修复。更值得关注的是,芯片保留了512字节的NVR内存,高度契合OEM对关键参数的频繁写入要求。
四、精细功耗管理
在新能源汽车与智能汽车日益关注整车能耗的今天,静态电流直接关系到整车的续航与电瓶寿命。NSUC1612E针对车载场景设计了精细化的多级功耗管理模式,在严格控制待机功耗的同时,兼顾了总线唤醒的快速响应能力。有源模式下,芯片功耗为10至15mA;而在休眠模式下,全温区范围内功耗低于50μA。这得益于其LIN端口与唤醒引脚的独立供电唤醒逻辑,既符合整车对静态功耗的严苛限制,又保证了快速响应能力。
NSUC1612E还具备Retention模式(保持模式):在电源电压跌落但未触发上电复位时,1.5V数字域继续为SRAM供电,待电压恢复后CPU可快速恢复工作并记录状态。这一特性为ISO7637等复杂瞬态波形下的系统连续性提供了关键支撑。
五、产品协同,广泛场景覆盖
NSUC1612E适用于多种对体积、成本和可靠性较为敏感的车载小功率电机执行场景:
汽车热管理系统:电子水阀、空调风门执行器、暖通阀控制等;
座舱舒适系统:座椅通风、自动出风口调节;
车身智能化执行器:主动进气格栅(AGS)、充电器口盖、隐藏式门把手等。
单芯片高度集成方案,可在保障性能的同时,实现更简洁紧凑的硬件设计,降低客户的研发与量产成本。且为了满足不同细分场景的差异化驱动需求,纳芯微还提供同系列产品——NSUC1612B:集成4路半桥输出,单路峰值电流500mA,适合多路小电流驱动场景,如多路氛围灯驱动或小型步进电机控制等,与NSUC1612E形成产品矩阵,覆盖更广泛的车载分布式执行器的驱动需求。
六、结语
汽车智能化的深度发展,离不开底层执行器的精细化与可靠化升级。NSUC1612E高集成车规级电机驱动SoC,精准面向汽车分布式执行器的小型化与集成化需求,将处理、驱动和通信功能集成于单一芯片,适用于多种车载小功率电机控制场景,助力汽车电子系统向更集成、更智能、更可靠的方向持续演进。
