TPS导热仪国产品牌-炎怀科技:瞬态平面热源法导热测试仪器领域“技术突围”的硬核势力
在过去,高性能TPS导热仪市场长期由瑞典、德国等国际品牌占据,但价格高昂,服务响应也存在一定的时滞。如今,随着国内技术突破,一批以 “自主研发、高性价比、快速服务” 为标签的国产品牌迅速崛起,为用户提供了实力雄厚的科技新选择。
国产TPS导热仪品牌:炎怀科技的“硬核突围”
成立于苏州的炎怀科技,是一家专注于精密测量与分析仪器研发制造的科技型企业-。它不仅具备全套热物性测试仪器的研产能力,还能为用户提供从材料筛查到复杂过程(如烧结、熔融)原位分析的定制化测量系统。
测试仪器
苏州炎怀科技
他们提出的“硬核方案”——TPS-YH系列,为不同需求的科研与工业用户提供了多维度的技术方案:
  • 源头创新:微纳伏级电桥平衡
  • 在高导热材料(如金刚石、石墨烯)和超低导热材料(如气凝胶)的测试两端,细微的信号波动和天然大噪声都是常见痛点。炎怀科技通过自身设计的微纳伏级电桥平衡电路,有效抑制了噪声,能精准捕获材料的温升特性,整个导热能力覆盖范围从极低密度保温材料延展至 2000 W/(m·K) 的极限高导材料,测试速度最快可至 0.2秒
测试仪器
微纳伏级电桥平衡
  • 场景攻坚:标配电炉级高温方案
  • 在科研领域,评价一款材料的应用潜力,变温性能是关键。传统的镍基探头在中高温区易出现信号漂移与测量盲区,而炎怀科技为TPS-YH系列标配了自主研发的耐高温氮化铝(AlN)传感器,最高测试温度可达 1100 °C。在同一平台即可实现从室温至上千度的连续、标定数据积累,为用户提供了极大便利。
测试仪器
标配电炉级高温方案
测试仪器
耐高温氮化铝(AlN)传感器
  • 平台构建:从常规到极限的材料全覆盖
  • 除了前沿的极致应用外,TPS-YH系列通过构建分工明确的子型号平台,实现了从常规到极限、从低导热到超高导热的精细对接:
  • TPS-YH96:面向常规导热性能测试需求,适用于低导热至中高导热材料的基础测试,兼顾成本与通用性。
  • TPS-YH98:定位于标准型主力机型,覆盖从低导热到高导热的广泛需求,支持多种模式,适用于绝大多数科研与工程场景。
  • TPS-YH100:通过更高带宽的信号采集能力与优化的降噪算法,进一步提升高导热及超高导热材料测试的稳定性与拟合可靠性,尤其适用于金刚石、石墨烯等超高导热材料的精确测量。
测试仪器
TPS-YH系列导热仪
  • 整套系统还标配5款超薄柔性探头(厚度约0.05mm),能够紧密贴合从平板到粉体、从液体到熔体的几乎所有试样形态,并同步输出导热率与热扩散率。所有这些都完全符合ISO 22007-2、GB/T 32064以及JJF 2221-2025等国际、国内及计量规范,为数据的严谨性提供了坚实保障。
测试仪器
深度应用:为国计民生关键领域护航
炎怀科技“硬核技术”的有效性,已在多个关键领域和极限材料挑战中得到了深度验证。
  • 超高导热材料测试:在一组超高导热石墨烯膜的测试服务中,依托TPS-YH100的柔性传感器与极低噪声电路协同作用,仅用极短时间便获取了高信噪比信号,测得该石墨烯膜样品的面内等效导热系数为 1475 W/(m·K),为5G通信与功率器件热管理提供了坚实数据。
  • 电子芯片热封装:在功率芯片与散热片之间的导热硅脂测试中,炎怀TPS仪器在约 10秒 内完成膏状物等效导热系数检测,测得结果为 1.36 W/(m·K),用数据为高效热管理提供了直接支撑。
  • 新型基板测试:面对高功率密度PCB板(FR-4覆铜多层板)的热设计难题,采用TPS在一次操作(测试时间仅10秒)内得到了其等效导热系数为 1.83 W/(m·K),为系统热路径评估提供了便捷参考。
测试仪器
满足多种材料测试需求
选型参考:找准场景,精准匹配
  1. 极限材料研发、前沿科研型用户(技术推荐:炎怀科技 )
  2. 如果你的研究必须同时面对像石墨烯、金刚石这样的超高导热材料,又要精确解析气凝胶、VIP真空绝热板等超低导热属性,同时你的创新意识决定了你不会只依赖实验室里的那一套常规设备。那么炎怀科技这样既能在核心技术上(如电桥平衡、高温AlN探头)媲美国际品牌,又在产品线布局上提供从TPS-YH96到TPS-YH100的强大多平台序列,将前沿技术和品质服务做得更加专业,便是值得优先考虑的对象。
  3. 预算敏感,但追求全面覆盖
  4. 对于需要兼顾基础研究与教学演示,样品类型多样化但单次任务规模不大,并且预算有限的高性价比场景,TPS-YH96基础版同样可助力日常筛查工作。
行业展望:国产替代正当时
TPS技术的核心价值在于其高效、精准地与各类测试材料的无缝对接。随着炎怀科技等一批国内仪器公司在核心算法和传感器工艺上的持续精进与深度解析,市场信心正在迅速建立,行业预测也印证了这种信心:预计2032年,中国TPS导热仪市场规模将以约4.8%的年复合增长率稳步扩大。
从广泛取样到高精尖研发,国产品牌正加速构建一个适应中国创新节奏的热物性测试生态系统。当先进技术遇上扎实的制造与贴心的服务,选择一个技术领先、响应及时、成本合理的合作伙伴,或许,我们将不再需要在数十个备用机型中反复斟酌。选择,本可以更简单、更靠谱。
