接触式输电线路故障定位装置|故障点误差≤300米,巡线效率提升10倍
据统计,高压架空输电线路80%以上的故障因自然环境、外力因素导致。当线路发生故障跳闸时,传统的人工巡线方式,运维人员需要在崇山峻岭、荒野密林中徒步数十公里,耗费数小时甚至数天才能找到故障点。这种“大海捞针”式的排查方式,不仅效率低下,更让抢修复电时间无限拉长。
有没有一种技术,能让故障点自己“开口说话”,告诉运维人员“我在这里”?
TLKS-PIMG-DSC分布式架空输电线路故障在线监测系统给出了肯定的答案。
什么是TLKS-PIMG-DSC分布式架空输电线路故障在线监测系统
TLKS-PIMG-DSC是一套融合了分布式传感、无线通信与智能分析技术的高效监测解决方案。它通过在输电线路导线上分布式安装故障采集单元,实时监测线路运行状态,当故障发生时能够秒级告警、精准定位,将传统的“被动抢修”转变为“主动预警与快速响应”。
形象地说,它就像是给每一条输电线路配备了一位全天候值守的“智能听诊器”,时刻感知线路健康状态,第一时间锁定病灶位置。
核心痛点:传统故障排查的三大难题
定位难:传统测距方法误差可达数公里,故障点究竟在哪一基杆塔之间,全靠经验猜测。
耗时久:故障发生后,运维人员需要全线徒步排查,动辄数小时甚至数天,停电损失巨大。
原因不清:究竟是雷击、树障还是外力破坏?故障原因不明,后续防范无从谈起。
核心技术原理
分布式架空输电线路故障在线监测系统主要由线路故障定位装置和系统主站两部分组成。故障定位装置直接安装在架空导线上,采用感应取能技术从线路电流中获取工作电能,无需外接电源,可持续稳定运行。装置实时采集线路的工频电流和行波电流波形数据,通过4G/5G无线通信实时发送回后台数据中心。系统主站运用先进数学模型对数据进行分析、比对、判断,最终实现故障点的精确定位。
核心功能亮点
1.系统采用“工频故障电流确定区间+行波精确定位”的双重定位策略。首先根据工频故障电流特征快速确定故障发生的大致区间,然后在确定的故障区间内实施行波测距,实现故障点的米级精确定位。根据实际应用数据,故障定位精度可达≤±300米,故障区间定位可靠性高达≥95%。这意味着运维人员可以直接奔赴故障点附近,无需全线排查。
2.系统不仅能定位故障点,还能智能辨识故障原因。它可以精准区分雷击与非雷击故障,甚至在雷击未跳闸的情况下,也能辨识雷击是击中了避雷线、杆塔还是导线。这一功能为后续的线路改造和防范措施提供了关键依据。
3.除了故障后的快速定位,系统还能对线路的隐患放电情况进行监测,如树木超高、绝缘子污闪等早期隐患。结合历史数据判断线路是否存在潜在风险,能够在第一时间发现并预警,将故障消灭在萌芽状态。
4.针对复杂网络结构的输电线路,特别是多T接线路,系统可在分支点处安装分布式故障诊断装置,将复杂网络划分为简单的单线结构进行分析。结合CNN与FFT-ELM等人工智能算法,T接线故障位置研判正确率可超过80%。
技术参数优势
适用电压等级 交流35kV ~ 750kV输电线路
故障定位精度 ≤±300米
故障区间定位可靠性 ≥95%
行波采样率 ≥30公里
工作温度 -40℃ ~ +85℃
环境湿度 0 ~ 100%RH
电磁兼容性 耐受500kV强电场、强磁场
线路取电范围 20 ~ 1000A
典型应用场景与案例
江西电网实战验证:江西电网线路多穿越赣西、赣北高海拔山区,冬季雨雪冰冻频发,传统定位误差大,排查需多人协同。部署TLKS-PIMG-DSC后,装置采用分布式部署,精确捕捉故障电流信号,故障发生后立即推送告警信息,同步接入江西电力输电全景平台,实现“故障发生—精准定位—快速处置”闭环管控,彻底解决了传统定位滞后、协同低效的痛点。
其他适用场景包括:
高压/超高压输电线路
山区、林区等巡检困难区域
“三跨”区段(跨越铁路、高速公路、重要输电通道)
重要供电走廊和跨区域联网线路
新能源送出线路
老旧线路改造升级
结语
在电网规模日益庞大、供电可靠性要求越来越高的今天,传统的人工巡线模式已难以为继。TLKS-PIMG-DSC分布式架空输电线路故障在线监测系统,以米级定位精度、秒级响应速度、智能故障辨识能力,为输电线路运维装上了“智慧之眼”和“精准听诊器”。
它让故障点自己“开口说话”,让运维人员不再“盲目巡线”,将故障处置时间从小时级缩短至分钟级。选择TLKS-PIMG-DSC,就是选择更可靠的电力保障,选择更高效的运维管理。
让每一次故障,都能被精准锁定;让每一度电,都能稳定送达。
