世界地球日|从“发得出”迈向“用得好”,电能质量装置如何守护绿色低碳?
4月22日世界地球日,低碳节能、高效用电成为全社会共同关注的焦点。在国家“双碳”目标的推动下,风电、光伏等绿色电力大规模接入电网,配电台区、新能源场站、工业负荷成为绿电传输与应用的核心环节。但绿电要真正实现其价值,不仅要能够发得出、送得到,更要做到用得好、浪费少,而决定这一切的关键就在于电能质量。
电网
1、电能质量:绿电低碳高效的关键前提?
随着新能源快速普及,光伏逆变器、风电变流器、充电桩等电力电子设备大量接入电网,在推动绿电应用的同时,也带来谐波、间谐波、超高次谐波、电压波动与闪变、电压暂升暂降、三相不平衡等 “电力污染”。
其中谐波危害最为突出:在 3 次谐波密集工况下,受集肤效应、零序环流、铁心附加损耗叠加影响,变压器总损耗较额定工况增加 20%–30%,直接抬高电网线损;同时会导致电压敏感型企业生产中断、电机振动噪声加大、绝缘与轴承加速老化,还会引发保护装置误跳闸,降低供电可靠性,与低碳环保理念相悖。
对电力行业而言,守护电能质量就是守护绿电纯度,提升检测精度就是提升节能减碳水平。
2、PMC-690A:让每一度绿电都更清洁、更高效
让绿电清洁、高效且无浪费,既是节能减碳的务实行动,也是守护地球的具体实践。作为专业电能质量检测与评估设备,PMC-690A便携式电能质量综合分析仪凭借精准检测为绿电高效利用提供坚实支撑。
该设备符合IEC61000-4-30 ED3 A级标准,它通过高精度测量与全维度分析能力,为电网安全、绿电高效利用、能效提升保驾护航:
  • 具备超高速瞬态捕捉、2048点/周波波形记录功能,可精准捕捉如电压骤升骤降等瞬态异常,同时通过对波形数据的分析精准定位异常源头,并统计各类参数引发的损耗功率,直观呈现经济损失,减少电能损耗与设备故障;
  • 支持2kHz-150kHz超高次谐波与63次谐波监测,全面监测电能质量,提高绿电利用率;
  • 支持本地可视化、远程APP操控、云端智能管理,高效完成检测与评估。
同时,设备搭载交直流双系统测量、多通道直流检测能力,完美适配光伏、风电等新能源场景,可满足新能源场站、10 千伏及以上电压等级分布式电源并网前的电能质量评估要求,助力绿电合规高效并网。
3、专业数据处理,支撑新能源精细化测试
PMC-690A通过全量采集风电场及光伏电站的电能质量测试所需的定时记录数据,进行大容量、长时间持续记录与存储。并通过专业分析软件PQDM软件和内部运算功率区间识别算法实现:高速数据解析与特征量提取,自动识别0%到100%十个功率区间的原始数据,剔除无效信息、自动标记有效区间,简化报告生成。同时提供测试数据可视化管理,可手动截取有效数据区间,实现风电场及光伏电站测试数据的过程化、精细化分析。
现场数据支持4G方式实时上传DiagSys Cloud云平台,可远程查看、分析现场数据,及时发现并解决测试问题。
4、以核心科技,赋能双碳、守护地球
世界地球日的意义,在于让每一度电都清洁、高效、低碳。从新能源并网、配电台区运行,到工业能效提升、电网安全保障,PMC-690A以专业级测试能力,让绿电更纯净、电网更高效、电能损耗更低,用科技守护地球,用精准赋能双碳。
