iRelay 51-G防孤岛保护装置:分布式电源并网的必要条件
分布式能源大规模并网而来的全新挑战——孤岛效应是什么?
想象一下,当公共电网因故障或检修而暂时中断供电时,如果分布式光伏系统仍在持续发电,并独立地向局部区域的负载供电,此时,这部分区域就形成了一个脱离大电网的“孤岛”。
它不仅可能导致电网检修人员在不知情的情况下触及带电线路,造成严重的触电事故;还可能因为孤岛内部电压、频率的严重偏离,对分布式电源设备本身及用户侧的敏感负载造成不可逆的损坏。
保护装置
更危险的是,当大电网恢复供电时,如果孤岛未能及时、同步地脱离或并网,巨大的冲击电流可能引发电网二次跳闸,甚至导致大面积停电。
在这样的背景下,CET中电技术凭借其在电力保护领域的深厚积累,推出了专为分布式电源并网安全设计的——iRelay 51-G防孤岛保护装置。集成了多项保护功能,确保分布式电源并网系统的安全可靠。该装置主要应用于400V分布式电源并网系统,作为后备保护,广泛适用于光伏、风力发电、储能系统以及微电网等多种场景。
保护装置
当孤岛效应发生时,能够快速、精准地识别并切除孤岛电源,从而有效保障电网检修人员的人身安全,保护分布式电源设备及用户侧负载免受损害,并维护整个电网的稳定运行。
其核心保护功能犹如一道道坚不可摧的防线:
频率保护(低频/高频/频率突变):孤岛状态下,由于电源与负载的瞬时功率不平衡,系统频率会迅速偏离额定值。iRelay 51-G能够精确监测系统频率,一旦检测到频率过高、过低或频率突变,便会立即动作,切除孤岛。
电压保护(低压/过压/电压畸变率):孤岛运行时,电压的稳定性会受到严重影响。iRelay 51-G不仅能监测电压的幅值(过压、低压),还能分析电压波形的畸变率,确保在电压异常时及时响应。
电流保护(速断/限时速断/过流/反时限过流/零序过流):这些保护功能协同作用,能够全面应对孤岛状态下可能出现的各种过电流情况,无论是瞬时大电流还是持续性过载,都能提供快速而可靠的保护。
逆功率保护:此功能至关重要,它确保在电网停电时,分布式电源不会向电网反送电,从而彻底消除对电网检修人员的威胁。
有压自动合闸:当公共电网恢复正常后,iRelay 51-G能够智能判断电网状态,并在满足并网条件时,安全、平稳地引导分布式电源重新并网,避免对电网造成冲击。
保护装置保护装置
除了强大的保护功能,iRelay 51-G还具备高精度测量与计量能力,可实时监测相电压、线电压、相电流、频率、有功/无功功率、功率因数等全电量参数,并支持双向有功/无功电能计量,为能源管理和故障分析提供详实的数据支持。
在智能记录与通信方面,iRelay 51-G堪称一个“黑匣子”。它能存储多达256条事件记录,详细记录装置的动作情况和故障信息;同时提供8条故障录波记录,能够以波形图的形式还原故障发生时的电气量变化,为故障诊断和原因分析提供宝贵依据。通过RS-485通信接口和Modbus-RTU协议,iRelay 51-G可以无缝接入上位机监控系统(如SCADA、EMS),实现远程监控、参数设置和数据管理,大大提升了运维效率。
CET中电技术在iRelay 51-G的设计上充分考虑了现场应用的便捷性和可靠性。其小巧灵活的尺寸,并提供竖版和横版两种安装方式,使其能够适应各种复杂的安装空间,无论是紧凑的并网柜还是分散的户外箱变,都能轻松部署,大大降低了工程难度和成本。
在运行可靠性方面,iRelay 51-G表现卓越。它严格遵循并符合多项国家电磁兼容性(EMC)标准(如GB/T 14598.26),确保在工业现场复杂的电磁环境下,能够稳定可靠运行,有效减少误动作,保障系统的连续性。
