研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器,构建边缘视觉AI新底座
随着智能制造加速推进,工业机器人对边缘视觉AI系统的实时性、可靠性与扩展性提出严苛需求。研华推出基于瑞芯微RK3588平台的ASR-A501 4寸工业主板与AFE-R761 AI视觉控制系统,以“小而强大”的设计理念,将实时感知、灵活扩展、强固可靠与一体化算力深度融合,为机器人、AMR(自主移动机器人)、车载辅助监控等场景提供高可靠、低延时、易部署的边缘计算解决方案,助力客户快速落地智能化视觉应用。
核心技术突破:RK3588赋能边缘智能新高度
  • 高性能算力架构 :RK3588采用8核大小核架构(4×Cortex-A76 2.4GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz),集成6TOPS NPU算力,支持INT4/8/16/FP16混合运算,兼容TensorFlow、PyTorch等主流框架。其8K@60fps视频解码与8K@30fps编码能力,可同步处理多路高清视频流,满足高精度视觉检测与实时推理需求。
  • 工业级接口扩展 :ASR-A501配备2.5GbE/3千兆网口、USB3.0、CAN FD、MIPI-CSI等接口,支持4路GMSL摄像头同步接入,通过零拷贝技术实现低延迟360°环视拼接。AFE-R761集成6路GMSL串行接口,结合VPU/GPU/NPU协同优化,保障高帧率稳定输出,适配索尼ISX031传感器及MAX9295/96717加串器方案。
  • 强固可靠设计 :整机支持-40℃至85℃宽温工作,通过接触8KV/空气15KV ESD防护认证,接口采用锁固防松脱结构,适配强震动环境。12-24V宽压输入与独立硬件看门狗设计,确保7×24小时稳定运行,生命周期长达10年以上。
场景化应用:从工业机器人到车载监控的全链路覆盖
  • 工业机器人与AMR :在智慧物流仓储场景中,AFE-R761通过多路DIO、CAN及网络接口连接激光雷达、红外传感器,结合原生AI算力实时处理环境数据,为AMR提供精准路径规划与稳定定位支持。其紧凑机身(175mm×120mm×56.7mm)适配AMR底盘有限空间,支持ROS2预装环境及EtherCAT主栈协议,实现毫秒级低抖动响应。
  • 车载辅助监控与工程车辆 :在大型工程车辆作业场景中,AFE-R761接入4路GMSL摄像头生成360°全景环视画面,内置AI算力实时检测行人/障碍物,即使在高温、多尘、强震动工况下仍保持稳定运行,降低视觉盲区安全风险。
  • 边缘算力弹性升级 :通过M.2 M Key接口扩展Hailo-8(26TOPS)、DEEPX DP-M1(25TOPS)等AI加速卡,可运行YOLO v5物体识别、视觉语言模型及Deepseek大语言模型,端到端处理时延降低30%,CPU占用率减少20%。
行业价值:推动智能制造与边缘AI生态融合
研华“积木式”供应模式支持ASR-A501主板与扩展板独立采购,提供灵活配置空间。产品适配Linux Debian12、Android14及ROS2系统,集成EtherCAT主栈驱动与协议栈,支持单主多从电机控制。据IDC预测,2030年全球边缘AI市场规模将突破万亿美元,CAGR达37%。研华通过RK3588平台的技术迭代与生态协同,推动边缘视觉从“功能组件”向“智能感知节点”转型,为工业机器人、车载监控、智慧物流等领域提供自主可控的算力底座,加速智能制造与边缘AI的深度融合。
此次发布标志着研华从“工业计算专家”向“边缘智能硬件引领者”的战略升级。随着5G-A、6G通信及AIoT技术的演进,研华将持续布局更高频段与更复杂场景的边缘计算解决方案,为全球智能制造与智慧城市的高质量发展注入核心动能。
