前 言
4月初,我们发布了一篇关于阻抗的基础解析。 Samtec阻抗科普系列一 | 阻抗原理解析 ,我们探讨了什么是阻抗,以及它在高频信号领域为何如此重要。
我们发现,阻抗不仅仅是电阻那么简单,它其实定义了交流电是如何与导体周围的电场和磁场相互作用的。在这一步,我们将看看工程师们是如何通过精心设计线缆和连接器来控制阻抗的。
掌控阻抗对于为最新汽车雷达和ADAS(高级驾驶辅助系统)提供动力的射频系统至关重要。
——从电流到电磁场
当我们想到电信号时,很容易想象 电子像水管里的水一样在导线里奔涌 。这个类比对于直流电来说还挺管用,但在射频频率下就完全行不通了。真正的“重点”发生在导体周围的电磁场里,而不是金属本身。 承载数据或信号的能量是被限制在中心导体和屏蔽层之间,由中间的介质引导传输的 。
正是介质的特性,包括 其厚度和介电常数 ,定义了阻抗。如果我们加宽间距或者改变介电常数,阻抗就会随之改变。材料、几何结构和信号之间的关系非常微妙,如果不在信号路径的每一个过渡点都维持好这种关系,很容易就会出问题。
这就是为什么连接器是每个设计中的关键要素,以及它们为何同样 容易成为麻烦的源头 。
——为什么连接器会让事情变复杂?
在直流或低频情况下,连接器的任务很简单:建立安全的电气接触并传导电流。 但对于射频而言,连接器本身就是传输线的一部分 。几何结构上的每一个微小变化: 无论是凸起、间隙还是错位 ,都会改变内外导体之间的关系。一旦这种情况发生, 阻抗也就变了 。而当阻抗发生变化时,信号就会 “反抗” 。
想象一条规划良好的高速公路突然收窄成单车道。交通堵塞,压力积聚,进而产生反射。
在射频线缆中,结果不是愤怒的司机,而是 向信号源回传的反射波 。这种反射会产生所谓的 驻波 ,工程师使用电压驻波比来衡量其严重程度。一条没有反射的完美线路,其电压驻波比为 1:1 。但是,如果因为连接器设计不当或压接工艺糟糕而引入了 阻抗不匹配 , 电压驻波比就会升高 。这会导致 失真和功率损耗 ,在高功率系统中,甚至可能导致 硬件损坏 。
——制造精度
如果说控制阻抗的关键在于几何结构,那么连接器设计就必须是一项追求精度的工程。在微波或毫米波频率下, 微小的尺寸误差或不平整的表面都会产生巨大的影响 。这就是PIM(无源互调)变得重要的地方。无源互调是指由金属表面的微观缺陷或污染产生的干扰信号。
PIM并非由故障电子元件产生。它源于信号链的物理特性, 包括异种金属、微小间隙甚至污垢引起的非线性效应 。接触表面越清洁、越一致,无源互调就越低。高性能射频连接器需要经过精密的加工、电镀和检测流程,以确保能满足这些要求。这也是为什么安装工艺如此重要。一个松动的连接瞬间就能破坏所有的精度。
——插入损耗
即使电压驻波比完美且PIM很低,每个连接器仍然会引入一些插入损耗,即信号通过时的 功率衰减 。这种损耗由多种因素造成:金属导体的电阻、介质吸收、辐射以及现实设计中不可避免的微小失配。
虽然单个连接器可能只消耗零点几分贝,但 信号损耗是累积的 。一条包含多个连接器的长射频链路,在信号到达接收器之前可能会损失大量功率。这就是为什么工程师们极力最小化每一比特的插入损耗,尤其是随着频率攀升至数十吉赫兹的时候。
——更短的波长,更大的挑战
高频信号对于许多最新技术至关重要, 从5G和卫星通信到最新的汽车雷达和ADAS应用 。随着频率增加,信号的波长会变短。这意味着 需要更小的线缆和连接器,公差要求也必须比以往任何时候都更严格 。0.1毫米在直流下可能无关紧要,但在40 GHz下,它就变成了一个重大的设计变量。
有效地控制阻抗需要一种 贯穿从PCB连接到天线终端的整体设计哲学 。材料的选择、几何结构、电镀和组装都会影响信号的传输方式。一个匹配良好的系统,就是每个组件都像同一条连续传输线的一部分那样工作,沿途没有任何意外。
理解信号完整性原理是高性能射频设计的基础。在本系列的最后一部分,我们将探讨为什么不同的阻抗值很重要,以及这些选择如何定义现实世界系统的行为和性能,请持续关注我们~
