CET中电技术分布式光纤测温系统在电力电缆中的应用
近年来电缆火灾事故频繁发生,由于防火措施不完善,着火后火势蔓延很快,火势凶猛,难以扑灭,不但直接烧损了大量的电缆和设备,而且停电修复的时间很长,严重影响了工农业生产和人民生活用电。因电缆着火延燃造成的事故,遍及发电厂、变电所、工矿企业、高层建筑、邮电局、铁道、船舶等场所。
电缆线路本身具有易燃性,如果一旦出现着火或者气体爆炸,后果不堪设想,并且电缆一般敷设在地下或者电缆构筑物内,考虑周围环境以及防水措施等因素,还可能出现渗水情况,而隐患不能及时处理,会影响输变配电系统的正常运行。因此做好防火、灭火工作至关重要。
CET中电技术推出分布式光纤测温系统,严格按国家相关法律、法规、消防管理条例和相关规范、标准进行设计,保证系统设备的可用性和可靠性。本系统所选用设备均满足并且优于国家相关产品标准,通过国家规定的各项强制性认证。
(1)系统组成
在线监测系统采用分布式光纤测温方式进行温度在线监测,系统主要由感温光缆、PMC-3600F光纤探测器及火灾报警控制器组成,下图为产品结构组成示意图。
光纤测温
光缆由感温光缆和连接光缆组成,由于感温光缆本质安全防爆、防雷,它可安装在危险区(如石化储罐现场),感知现场的温度信息;信号处理单元可置于控制室,对感温光缆的传送过来的信号进行解调,并输出相应信号。具备以下功能:
1、PMC-3600F测温主机放置在控制室,原始的温度数据可以在本机或远程提取与查看,可以多台主机通过网络集成在一个显示,便于客户集中管理和查看;
2、PMC-3600F测温主机或服务器通过多种输出方式将所监测到的温度和距离信号反馈给控制中心;
3、感温光缆可根据不同的监测对象进行分区,分别设置不同的报警温度;
4、电缆温度探测:通过实施监测光缆周围的温度,实现电缆温度探测的目的。
5、异常报警:当探测温度超出设置范围时,提示报警信息,并给出操作建议;
6、差定温报警:报警参数支持人工设定,输出继电器报警信号和报警定位信息,实现差定温报警;
7、报警分区设置:系统可对报警区域长度及报警点进行整体编程,可根据现场情况灵活调整;
8、数据分析:历史数据存储、查询及分析;
9、远程访问:系统可接入工业以太网,将数据传输到各级管理部门,实现远程访问。
(2)定位原理
系统利用光纤中光波的传播速度和背向光回波的时间间隔,对所测温度点进行定位。
光纤测温
(3)系统硬件性能
PMC-3600F 分布式光纤温度探测器严格遵循GB 16280-2014国家标准,根据国标产品分类要求,属于差定温、可恢复式、分布定位的探测型产品。
光纤测温
* 目前CET分布式光纤测温系统已应用武汉长江存储母线测温项目、芯恩(青岛)母线智能测温项目、云南伊利光纤测温项目、鸡西珍宝岛药业光纤测温项目等多个项目中。
