人形机器人量产前夜,看TI如何破解人形机器人“小体积大动力”难题
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年,人形机器人的系统复用与规模化能力显著增强。然而,相较于传统工业机器人,人形机器人面临着极高的技术壁垒:全身数十个自由度的关节需要高度耦合的协同控制,且在动态行走、跳跃等复杂场景下,对系统的实时性、抗扰动能力及功率密度提出了严苛要求。
在人形机器人产业从“技术验证”向“场景探索”跨越的关键转折点,德州仪器(TI)推出了哪些产品解决人形机器人的技术难题呢,未来又会有哪些产品布局?
实时控制,以GaN与小型化重塑关节动力
与传统机器人相比,人形机器人在自由度、动态复杂度以及系统耦合程度上都有显著提升,也因此对底层架构提出了更高要求。TI指出两大方面的需求:
一方面,在多形态适配上,无论是人形、四足还是轮式,本质都依赖大量分布式关节协同工作,通常需要 30 个以上电机驱动系统,这要求平台具备高度模块化与可扩展性;另一方面,在动态控制与冲击负载方面,人形机器人需要完成行走、跳跃、抓取等复杂动作,对电机控制的实时性、精度及抗扰动能力提出更高要求,同时还需在紧凑空间内兼顾功率密度与散热管理。
可以说人形机器人的核心在于其“肌肉”与“神经”的协同。而TI的差异化优势在于其系统级的协同优化能力。
TI 提供了一套可复用的模块化方案:在电机控制层,小型关节可采用基于 GaN 的 48V/16A 三相逆变器方案,大功率关节则结合 DRV816X 与 F28P65x MCU 实现高性能驱动与 EtherCAT 通信;在感知层,通过 IWR6843 毫米波雷达与摄像头融合,并结合 AM62A 处理器实现边缘 AI 处理;在通信层,基于 AM261 的单对以太网方案可在减少布线的同时提供高带宽、低时延连接。
TI指出,这种从控制、感知到通信的模块化组合,可在不同机器人形态间直接复用,有助于缩短开发周期,并降低系统设计复杂度与整体成本。
值得一提的是,TI正大力推行GaN(氮化镓)技术以解决“小体积大动力”的难题。在此前的文章《机器人新型电驱动技术:GaN技术引爆“动力革命”,单台用量将破千颗》中,我们已经详细介绍了GaN技术在人形机器人领域具备的技术优势。相比传统硅基MOSFET,TI的GaN功率级产品具备极低的开关损耗和更快的开关速度,支持高达100kHz以上的PWM频率。这不仅将功率级尺寸缩减了50%以上,大幅降低了系统发热,更显著提升了电流环的带宽,使扭矩控制更加细腻平稳。
机器人
用于人形机器人手臂关节的GaN与MOSFET功率级参考设计板尺寸对比(图:TI)
根据TI公开的基于MOSFET的TIDA-01629与基于GaN的TIDA-010936两款参考设计尺寸对比图看到,传统MOSFET方案占用面积约为720mm²,而氮化镓方案占用面积仅为320mm²。
除了小型化的优势,TI推出的基于 GaN 的方案(如 LMG2100 系列)具备更低开关损耗和更快开关速度,可在提升控制精度的同时降低系统发热,更适合高动态伺服系统。
人形机器人正面临着小型化与高性能难以两全的结构性矛盾。TI指出,在人形机器人中,大量关节、电机与控制单元需要集成在极其有限的空间内,这不仅要求器件具备更高的集成度,也对通信实时性、系统稳定性以及抗干扰能力提出了更高要求。尤其是在多关节协同控制场景下,高带宽、低时延的数据传输与精准时间同步,是保证动作协调性和控制精度的关键。因此,小型化不仅是尺寸压缩,更是对系统架构与性能协同优化的挑战。
那么,为了适应人形机器人紧凑的关节空间,如何在实现小型化的同时,保证产品的关键性能?
TI 的思路是通过架构优化与高集成度设计,在缩小体积的同时保障系统性能。
以通信为例,单对以太网(SPE)PHY(如 DP83TG721S-Q1、DP83TC817S-Q1)可将传统多线缆连接简化为单对线,在提供最高千兆带宽的同时显著减少线束体积与重量。同时,集成 IEEE 802.1AS 可实现 1–15ns 级时间同步精度,确保多关节之间的确定性协同控制。
在系统层面,TI MCU(如 C2000™ 及 Arm 架构产品)与 SPE PHY 协同设计,支持 EtherCAT 等实时通信协议,并通过高集成度减少外围器件数量,从而进一步压缩系统尺寸。此外,器件在设计中已考虑 EMI/EMC 抗干扰能力,并集成电缆诊断等功能,在高密度布局下仍能保持系统稳定性与可维护性。
敏锐感知,构建安全可靠的边缘智能
安全且敏锐的环境感知是人形机器人走出实验室、进入人机协作场景的前提。TI在环境感知与边缘AI领域同样布局深远。
在外部环境感知上,TI 的毫米波雷达 (mmWave) 方案具备远距离、高精度及不受光照影响等优势。以 IWR6843 为代表的雷达传感器,可用于人员检测、避障与导航等场景,并已通过SIL2功能安全认证。同时,TI 提供基于 IWR6843ISK EVM 与 IMX219 摄像头 的传感器融合方案,通过雷达与视觉数据结合,实现更稳定的三维环境感知与目标跟踪。
在内部状态感知上,高精度的电流与电压检测赋予了机器人对自身运动状态的“本体感觉”。配合TI在边缘AI领域的布局,机器人可以在端侧直接完成数据推理与决策,无需依赖云端,从而在保障数据隐私的同时实现毫秒级的实时响应。例如TI新推出的功能隔离式调制器 AMC0106M05、AMC0106M25 和 AMC0136可实现 12–14 位 ENOB 测量精度,显著提升电流、电压检测的分辨率与抗噪能力,从而支持更平滑的扭矩控制与更快速的动态响应。
写在最后
从今年的发展来看,人形机器人正处于由技术验证走向场景探索的关键阶段。TI指出两大方面的特点:一方面,在关键部件上持续演进,例如灵巧手正向更高自由度(约 20 个自由度)发展,以支持更复杂精细的操作,但与此同时,体积、功耗与系统集成仍是制约其规模化应用的核心挑战,行业尚未形成通用方案。另一方面,越来越多整车厂开始入局人形机器人,这一趋势尤为值得关注——车企在电子电气架构、供应链体系以及软件平台等方面具备天然优势,使其在系统复用与规模化能力上具备更强竞争力。
从落地进展来看,目前人形机器人在商业展示类场景(如舞蹈、演奏等)已相对成熟,技术表现不断刷新预期;但在工业场景中,大规模应用仍处于早期阶段,核心瓶颈在于机器人自主性与智能化水平仍有限,尤其是在复杂环境下的感知、决策与泛化能力仍有待提升。未来,随着 AI 能力的持续进步,机器人对真实世界的理解与交互能力有望显著增强,从而加速其在工业等高价值场景中的落地。
TI向电子发烧友网提到,在产品规划方面,TI 将持续丰富面向机器人应用的处理与控制能力,包括推出新一代处理器平台(如 TDA5、AM13E230,基于 Arm 架构并具备良好的生态与兼容性),以支持更高效的边缘计算与系统控制。同时,在电机驱动领域,TI 也将进一步拓展 GaN 技术的应用,向更高功率、更高集成度方向演进,以满足人形机器人对高功率密度与小型化设计的持续需求。
