安森美FFSB1065B碳化硅肖特基二极管:性能卓越的功率半导体新选择
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,为电子设备带来了更高的性能和效率。安森美(onsemi)的FFSB1065B碳化硅肖特基二极管就是其中的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FFSB1065B-D.PDF
产品概述
FFSB1065B是一款10A、650V的碳化硅肖特基二极管,采用D2PAK - 2L封装。与传统的硅二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用这款二极管的系统能够获得最高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
产品特性
温度与雪崩特性
  • 高结温承受能力:最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为49mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性和可靠性。
电流与系数特性
  • 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,能够承受较大的瞬间电流冲击,确保在复杂的电力环境中正常工作。
  • 正温度系数:正温度系数的特性使得多个二极管并联使用时更加安全和稳定,易于实现并联应用。
恢复特性与环保特性
  • 无反向恢复和正向恢复:没有反向恢复电流和正向恢复现象,大大减少了开关损耗,提高了系统的效率。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FFSB1065B具有广泛的应用领域,主要包括:
  • 通用用途:在各种电子设备中都可以发挥其高性能的优势。
  • 开关电源(SMPS):能够提高开关电源的效率和稳定性,降低损耗。
  • 太阳能逆变器:适用于太阳能逆变器中,提高能量转换效率。
  • 不间断电源(UPS):在UPS电源开关电路中,确保电源的稳定输出。
电气与热性能参数
绝对最大额定值
在环境温度 (T_{C}=25^{circ}C) 时,该二极管的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 峰值重复反向电压(VRRM):650V,这是二极管能够承受的最大反向电压。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):49mJ,基于起始结温 (T{J}=25^{circ}C) 、 (L = 0.5mH) 、 (I{AS}=14A) 、 (V = 50V) 条件下。
  • 连续整流正向电流(IF):在 (T{C}<25^{circ}C) 时为27A,在 (T{C}<146^{circ}C) 时为10A。
  • 非重复峰值正向浪涌电流(IF, Max):在 (T{C}=25^{circ}C) 、10s时为650A,在 (T{C}=150^{circ}C) 、10s时为570A。
  • 非重复正向浪涌电流(IF,SM):在 (T_{C}=25^{circ}C) 、半正弦脉冲 (tp = 8.3ms) 时为45A。
  • 总功率耗散(Ptot):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为79W,在 (T{C}=150^{circ}C) 时为13W。
  • 工作和存储温度范围(TJ, TSTG): - 55°C至 + 175°C。
热特性
热阻(RJC),即结到外壳的最大热阻为1.9°C/W,这表明该二极管在散热方面具有较好的性能,能够有效地将热量散发出去。
电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,部分电气特性参数如下:
  • 正向电压(VF):当 (IF = 10A) 时,在 (T{C}=25^{circ}C) 时为1.38 - 1.7V,在 (T{C}=125^{circ}C) 时为1.6 - 2.0V,在 (T_{C}=175^{circ}C) 时为1.72 - 2.4V。
  • 反向电流(IR):当 (VR = 650V) 时,在 (T{C}=25^{circ}C) 时为0.5 - 40μA,在 (T{C}=125^{circ}C) 时为1 - 80μA,在 (T_{C}=175^{circ}C) 时为2 - 160μA。
  • 总电容电荷(QC):在 (V = 400V) 时为25nC。
  • 总电容(C):在 (VR = 1V) 、 (f = 100kHz) 时为421pF,在 (VR = 200V) 、 (f = 100kHz) 时为46pF,在 (VR = 400V) 、 (f = 100kHz) 时为35pF。
封装与订购信息
封装
FFSB1065B采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
订购信息
该产品的订购信息如下: 产品编号 顶部标记 封装 包装方式
FFSB1065B FFSB1065B D2PAK2(TO - 263 - 2L)(无铅/无卤素) 800个/卷带包装
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,可以参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
安森美FFSB1065B碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和环保设计,成为了电子工程师在功率半导体设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,提高系统的性能和效率。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
