在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 FFSB10120A-F085 碳化硅(SiC)肖特基二极管,探讨它的特性、应用以及在实际设计中需要关注的要点。
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有诸多优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。从系统层面来看,使用这种二极管能够带来高效率、更高的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
该二极管的最大结温可达 175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作。此外,它还具有 100 mJ 的雪崩额定能量,这一特性使得它在应对突发的高能量冲击时表现出色,增强了系统的可靠性。
它具有高浪涌电流能力,连续整流正向电流在不同的温度条件下有不同的额定值。例如,在 $T{C}<164^{circ}C$ 时为 10 A,在 $T{C}<135^{circ}C$ 时为 21 A。非重复峰值正向浪涌电流在 $T{C}=25^{circ}C$ 、10 μs 条件下可达 850 A,在 $T{C}=150^{circ}C$ 、10 μs 条件下为 800 A。功率耗散方面,在 $T{C}=25^{circ}C$ 时为 283 W,在 $T{C}=150^{circ}C$ 时为 47 W。
它具有正温度系数,这使得多个二极管并联使用时更加容易,并且不存在反向恢复和正向恢复问题。此外,该二极管还通过了 AEC - Q101 认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
FFSB10120A-F085 二极管主要应用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和 DC - DC 转换器中。在这些应用中,它的高性能能够满足汽车电子系统对效率、可靠性和功率密度的严格要求。
在不同的测试条件下,二极管的正向电压、反向电流、总电容电荷和总电容等参数会有所不同。例如,在 $I{F}=10 A$ 、$T{C}=25^{circ}C$ 时,正向电压典型值为 1.45 V,最大值为 1.75 V;在 $V{R}=1200 V$ 、$T{C}=25^{circ}C$ 时,反向电流最大值为 200 μA。
热阻方面,结到外壳的最大热阻为 0.53 °C/W,这表明该二极管在散热方面具有较好的性能,能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定运行。
该二极管采用 D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,包装形式为 800 个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的卷带包装规格手册。
在实际设计中,需要注意二极管的绝对最大额定值。如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产品的性能可能会受到实际工作条件的影响,因此在不同的应用场景中,需要对电气特性进行验证。
总的来说,onsemi 的 FFSB10120A - F085 碳化硅肖特基二极管凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电源系统时提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅二极管呢?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
