安森美FFSB0865B碳化硅肖特基二极管:开启功率半导体新时代
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越性能崭露头角。安森美的FFSB0865B碳化硅肖特基二极管,以其先进的技术和出色的特性,成为众多应用场景中的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FFSB0865B-D.PDF
碳化硅技术优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有诸多显著优势。它不存在反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。从系统层面来看,使用碳化硅肖特基二极管能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI),还能减小系统的尺寸和成本。
产品特性亮点
温度性能
FFSB0865B的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。同时,它具有正温度系数,这一特性使得多个二极管并联时更加容易,有助于提高系统的整体性能。
雪崩能力
该二极管经过雪崩额定测试,单脉冲雪崩能量(在$T_{J}=25^{circ} C$,$L(pk)=11.5 ~A$,$L=0.5 mH$,$V=50 ~V$条件下)可达33 mJ,具备较高的抗雪崩能力,增强了产品的可靠性。
电流能力
它拥有高浪涌电流容量,在不同温度条件下都能承受较大的浪涌电流。例如,在$T{C}=25°C$,$tp = 10 us$时,浪涌电流可达577 A;在$T{C}=150^{circ}C$,$tp = 10 us$时,浪涌电流仍有533 A。此外,连续整流正向电流为8.0 A($T_{C}<135$时为10.1 A),能够满足多种功率需求。
环保特性
FFSB0865B是无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力和承诺。
应用领域广泛
FFSB0865B适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能和可靠性的优势,为系统提供稳定的功率支持。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
重复峰值反向电压($VRRM$) $VRRM$ 650 V
单脉冲雪崩能量($T_{J}=25^{circ} C$,$L(pk)=11.5 ~A$,$L=0.5 mH$,$V=50 ~V$) $EAS$ 33 mJ
连续整流正向电流 8.0 A
@$T_{C}<135$ 10.1 A
浪涌电流($T_{C}=25°C$,$tp = 10 us$) $IFM$ 577 A
浪涌电流($T_{C}=150^{circ}C$,$tp = 10 us$) 533 A
非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$T_{C}=25°C$,$tp = 8.3 ms$) $IFSM$ 56 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) 73 W
功率耗散($T_{C}=150^{circ} C$) 12 W
工作温度范围 $TJ$,$Tstg$ -55 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳,最大)$RJC$为2.05 C/W,良好的热性能有助于热量的散发,保证器件在工作过程中的稳定性。
电气特性
  • 正向电压($VF$):在不同的结温下,正向电压有所不同。例如,在$IF = 8.0 A$,$TJ = 25C$时,$VF$为1.39 - 1.7 V;在$TJ = 125C$时,$VF$为1.55 - 2.0 V;在$TJ = 175C$时,$VF$为1.71 - 2.4 V。
  • 反向电流($IR$):随着结温的升高,反向电流逐渐增大。在$VR = 650 V$,$TJ = 25C$时,$IR$为0.5 - 40 A;在$TJ = 125C$时,$IR$为1.0 - 80 A;在$TJ = 175C$时,$IR$为2.0 - 160 A。
  • 电荷、电容和栅极电阻:总电容电荷$QC$($VC = 400 V$)为22 nC,不同反向电压下的电容值也有所不同,如$VR = 1 V$,$f = 100 kHz$时,$Ctot$为336 pF;$VR = 200 V$,$f = 100 kHz$时,$Ctot$为39 pF;$VR = 400 V$,$f = 100 kHz$时,$Ctot$为30 pF。
封装与订购信息
FFSB0865B采用D2PAK2(TO - 263 - 2L)封装,采用带盘包装方式,盘径为330 mm,带宽为24 mm,每盘数量为800个。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
安森美的FFSB0865B碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术、出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率半导体设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这款产品,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意产品的最大额定值和工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
