MAX2828/MAX2829:单/双频段802.11a/b/g全球频段收发器IC的卓越之选
在当今无线通信技术飞速发展的时代,对于高性能、集成化的无线收发器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX2828/MAX2829单/双频段802.11a/b/g全球频段收发器IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多WLAN应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX2828.pdf
产品概述
MAX2828/MAX2829是专门为正交频分复用(OFDM)802.11无线局域网(WLAN)应用设计的单芯片射频(RF)收发器IC。其中,MAX2828适用于单频段802.11a应用,覆盖4.9GHz至5.875GHz的全球频段;MAX2829则适用于双频段802.11a/g应用,覆盖2.4GHz至2.5GHz和4.9GHz至5.875GHz的全球频段。
这两款IC集成了实现RF收发器功能所需的所有电路,包括完整的接收路径、发射路径、压控振荡器(VCO)、频率合成器以及基带/控制接口。仅需搭配功率放大器(PA)、RF开关、RF带通滤波器(BPF)、RF巴伦和少量无源元件,即可构成完整的RF前端解决方案。
关键特性
全球频段运行
  • MAX2828:支持4.9GHz至5.875GHz的802.11a频段。
  • MAX2829:支持2.4GHz至2.5GHz和4.9GHz至5.875GHz的802.11a/b/g频段。
一流的收发器性能
  • 接收灵敏度:在54Mbps的802.11g模式下,接收灵敏度可达 -75dBm。
  • 发射边带抑制:802.11g模式下为 -46dB,802.11a模式下为 -51dB。
  • 发射误差矢量幅度(EVM):802.11g模式下为1.5%,802.11a模式下为2%。
  • 本振(LO)相位噪声:802.11g模式下为 -100dBc/Hz,802.11a模式下为 -95dBc/Hz。
可编程基带低通滤波器
可以根据不同的应用需求,灵活调整基带低通滤波器的参数,以满足802.11a/g IEEE标准和各种数据速率的要求。
集成PLL与三线串行接口
集成的锁相环(PLL)通过三线串行接口进行编程,方便用户进行频率合成和控制。
宽增益控制范围
  • 接收增益控制范围:802.11g模式下为93dB,802.11a模式下为97dB。
  • 发射功率控制范围:30dB。
其他特性
  • I/Q误差检测:能够检测发射和接收信号的I/Q误差,确保信号的准确性。
  • MIMO和智能天线兼容性:支持多输入多输出(MIMO)和智能天线系统,提高通信的可靠性和性能。
  • 单电源供电:仅需 +2.7V至 +3.6V的单电源供电,降低了系统的功耗和复杂度。
  • 低功耗关机模式:关机模式下电流仅为1µA,有助于延长设备的电池续航时间。
  • 小封装尺寸:采用56引脚的薄型四方扁平无引脚(TQFN)封装(8mm x 8mm),节省了电路板空间。
电气特性
直流电气特性
在不同的工作模式(如关机、待机、接收、发射等)下,MAX2828/MAX2829的电源电流会有所不同。例如,在802.11g模式下,接收模式的典型电流为118mA(TA = +25°C),发射模式的典型电流为124mA(TA = +25°C)。此外,还给出了Rx I/Q输出共模电压、Tx基带输入共模电压、参考电压输出等参数的具体数值。
交流电气特性
  • 接收模式:在802.11g和802.11a接收模式下,详细给出了RF输入频率范围、RF输入回波损耗、总电压增益、噪声系数、输出P - 1dB、输入三阶交调截点(IP3)等参数。例如,在802.11g接收模式下,RF输入频率范围为2.412GHz至2.500GHz,总电压增益最大可达94dB(TA = +25°C)。
  • 发射模式:在802.11g和802.11a发射模式下,给出了RF输出频率范围、输出功率、载波泄漏、无用边带抑制、ACPR等参数。例如,在802.11g发射模式下,输出功率在54Mbps的802.11g OFDM信号、1.5% EVM的条件下为 -4.5dBm至 -2.5dBm。
  • 频率合成:给出了RF信道中心频率、电荷泵比较频率、参考分频比、闭环相位噪声等参数。例如,在802.11g模式下,RF信道中心频率范围为2412MHz至2500MHz,闭环相位噪声在1kHz偏移时为 -87dBc/Hz。
工作模式
MAX2828/MAX2829具有七种主要工作模式,包括关机、SPI复位、待机、发射、接收、发射校准和接收校准。每种模式都有其特定的功能和应用场景,用户可以根据实际需求进行选择和切换。
关机模式
将SHDN引脚置低可进入关机模式,此时除了串行接口外,所有电路模块均断电。在关机状态下,只要VCC(引脚25)供电,串行接口寄存器的值将保持不变,并且可以进行修改。
SPI复位
将RXENA和TXENA置高,同时将SHDN置低,可实现SPI复位。在该模式下,所有电路模块断电,所有寄存器恢复到默认状态。建议在上电开始时进行SPI和所有寄存器的复位,以确保寄存器设置正确。
待机模式
将SHDN置高,RXENA和TXENA置低,可进入待机模式。该模式主要用于在设备其余部分断电的情况下启用频率合成器模块。在该模式下,可以根据待机寄存器表(Table 10)选择性地开启或关闭系统中的各个模块。
接收(Rx)模式
将RXENA置高,可进入接收模式,此时所有接收模块将被启用。
发射(Tx)模式
将TXENA置高,可进入发射模式,此时所有发射模块将被启用。
Tx/Rx校准模式
MAX2828/MAX2829具有Tx/Rx校准模式,用于检测I/Q不平衡和发射LO泄漏。在Tx校准模式下,仅对信道中心频率处的LO泄漏信号进行校准;在Rx校准模式下,校准后的Tx RF信号将内部路由到Rx下变频器输入。
应用信息
MIMO应用
MAX2828/MAX2829支持多输入多输出(MIMO)应用,多个收发器可以并行使用。通过编程 (A3:A0 = 0010),(D13 = 1) 和 (A3:A0 = 0101),(D13 = 1),可以确保所有接收器和发射器在发射、接收和待机模式下保持恒定的相对本地振荡器相位。
增益控制
  • 接收增益控制:接收器增益可以通过数字输入引脚B1至B7或内部Rx增益寄存器进行设置。
  • 发射VGA增益控制:发射增益可以通过数字输入引脚B1至B6或内部Tx VGA增益寄存器进行设置,同时还可以调整发射模块的线性度。
RSSI
RSSI输出可以配置为两个输出电压范围:0.5V至2V和0.5V至2.5V,并且不受Rx VGA增益设置的影响,能够驱动高达10kΩ|| 5pF的负载。
环路滤波器
环路滤波器的拓扑结构和元件值可以在MAX2828/MAX2829评估套件数据手册中找到。建议使用150kHz的环路带宽,以确保在Tx/Rx转换时间内环路能够快速稳定。
总结
MAX2828/MAX2829单/双频段802.11a/b/g全球频段收发器IC以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为WLAN应用提供了一个可靠的解决方案。无论是单频段还是双频段应用,无论是MIMO系统还是传统的无线通信系统,MAX2828/MAX2829都能够满足不同用户的需求。作为电子工程师,在设计WLAN设备时,不妨考虑一下这款出色的收发器IC。你在使用类似的收发器IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
