onsemi NVT2023N065M3S SiC MOSFET深度解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着各类电子设备的效率和可靠性。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的NVT2023N065M3S碳化硅(SiC)MOSFET,这款产品在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NVT2023N065M3S-D.PDF
产品概述
NVT2023N065M3S是一款650V、23mΩ的N沟道MOSFET,采用T2PAK封装。它具有低导通电阻、低有效输出电容和超低栅极电荷等特点,适用于汽车车载和非车载充电器、电动汽车 - 混合动力汽车(EV - HEV)的DC - DC转换器等应用。
关键特性
电气性能
低导通电阻 :典型的 $R{DS(on)}$ 在 $V {GS}=18V$ 时为23mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够提高系统的效率。
低有效输出电容 :有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
超低栅极电荷 :降低了驱动功率,减少了驱动电路的复杂性和成本。
可靠性
100% UIS测试 :经过单脉冲雪崩测试,确保了器件在雪崩情况下的可靠性。
AECQ101认证 :符合汽车级标准,适用于严苛的汽车应用环境。
环保特性 :该器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),二级互连为无铅(Pb - Free 2LI)。
主要参数
最大额定值
参数
符号
值
单位
漏源电压
$V_{DSS}$
650
V
栅源电压
$V_{GS}$
-8/+22
V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$)
$I_{D}$
72
A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$)
$I_{D}$
53
A
脉冲漏极电流($T{C}=25^{circ}C$,$t {p}=100mu s$)
$I_{DM}$
174
A
单脉冲雪崩能量($L_{L P K}=46A$,$L = 0.1mH$)
$E_{AS}$
106
mJ
工作结温和储存温度范围
$T{J}$,$T {stg}$
-55 to +175
°C
热特性
热阻(结到壳)$R_{JC}$ 为0.52°C/W,不过需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。
推荐工作条件
栅源电压的工作值 $V_{GSop}$ 为 -3/+18V,超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性。
电气特性
关断特性
漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V {GS}=0V$,$I{D}=1mA$,$T {J}=25^{circ}C$ 时为650V。
零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V {DS}=650V$,$T{J}=25^{circ}C$ 时典型值为10μA,在 $T {J}=175^{circ}C$ 时为500μA。
导通特性
漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V {GS}=18V$,$I{D}=21A$,$T {J}=25^{circ}C$ 时典型值为23mΩ,在 $T_{J}=175^{circ}C$ 时为34mΩ。
栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V {GS}=V{DS}$,$I {D}=10mA$,$T_{J}=25^{circ}C$ 时为2 - 4V。
电荷、电容和栅极电阻
输入电容 $C{iss}$ 在 $V {DS}=400V$,$V_{GS}=0V$,$f = 1MHz$ 时为1950pF。
总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在 $V {DD}=400V$,$I{D}=21A$,$V {GS}=-3/18V$ 时为74nC。
开关特性
开通延迟时间 $t{d(ON)}$ 在 $V {GS}=-3/18V$,$I{D}=21A$,$V {DD}=400V$,$R{G}=4.7Omega$,$L {stray}=13nH$,$T_{J}=25^{circ}C$ 时为24ns。
关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 为50ns。
开通开关损耗 $E{ON}$ 为98μJ,关断开关损耗 $E {OFF}$ 为29μJ,总开关损耗 $E_{TOT}$ 为127μJ。
源漏二极管特性
正向二极管电压 $V{SD}$ 在 $I {SD}=21A$,$V{GS}=-3V$,$T {J}=25^{circ}C$ 时为4.5V,在 $T_{J}=175^{circ}C$ 时为4.2V。
反向恢复时间 $t_{rr}$ 为24ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、$I{D}$ 与 $V {GS}$ 的关系、$R{DS(on)}$ 与 $V {GS}$ 和 $I_{D}$ 的关系、栅极电荷特性、安全工作区等。这些曲线有助于工程师在设计电路时更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装尺寸
该器件采用T2PAK - 7L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,以及公差等参数。这对于电路板的布局和设计非常重要,工程师可以根据这些信息确保器件能够正确安装和使用。
总结
NVT2023N065M3S SiC MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和环保特性,在汽车和工业应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该器件的特点,提高系统的效率和可靠性。不过,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的参数进行验证,以确保系统的性能符合要求。你在使用类似的MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
