2.5–36V 可调 + 0.4% 高精度!WD431:开关电源反馈优选方案
一、产品综述
在开关电源、充电器、适配器、显卡及各类需要高精度电压基准与稳压反馈的系统中,稳定、精准、低噪声的电压参考是保证电源精度的核心。传统齐纳二极管方案精度差、温漂大、输出阻抗高,难以满足高精度稳压与反馈需求。
稳压器
WD431 是一款可调精密三端并联稳压器,输出电压可在 2.5V–36V 连续设定,具备高热稳定性、低温度系数、低输出阻抗与快速导通特性,提供 0.4%/0.8% 双精度档与四种封装选择。芯片以高精度、宽可调、低噪声、全温稳定,为各类电源系统提供高性价比基准与稳压方案,广泛适配充电器、开关电源、适配器、显卡及精密电压基准等对精度与稳定性要求严苛的场景。
二、核心特性与落地价值
1. 宽范围可调输出,设计灵活度极高
WD431 输出电压可通过外置电阻在2.5V(基准)至 36V之间任意设定,单颗芯片覆盖多路电压需求,替代多颗固定稳压管,简化 BOM 与电路设计,适配各类电源反馈与基准场景。
2. 超高精度与低漂移,稳压更精准
基准电压精度最高0.4%,典型值 0.15%;全温范围基准电压变化低至4.5mV,温度系数20ppm/℃,输出阻抗仅0.15Ω,保证全工况、全温度下电压精准稳定,显著提升电源输出精度。
3. 低噪声与快速响应,系统更稳定
具备低输出噪声快速导通特性,动态响应快,可稳定驱动容性负载,有效抑制电源纹波与干扰,提升环路稳定性,特别适合 PWM 开关电源的高精度反馈。
4. 宽电流与宽温范围,可靠性更强
支持1mA–100mA阴极电流,满足不同驱动需求;工作温度 **-40℃~125℃**,覆盖工业级与车载级严苛环境,长期运行稳定性优异,降低系统故障率。
5. 多封装兼容,量产适配性强
提供TO-92、SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-89四种封装,兼容插件与贴片生产,满足消费、工业、便携不同空间与散热需求,引脚与行业标准 TL431 完全兼容,直接替换无需改板。
稳压器WD431封装类型
6. 极简外围,应用门槛极低
外围仅需 2 只电阻即可设定输出电压,无需复杂辅助电路,开发周期短、调试简单,可直接用于稳压源、电流源、电压基准、过压保护等多种拓扑。
三、典型应用场景
1. 开关电源与适配器
用于充电器、电源适配器、LED 驱动等的反馈稳压与误差放大,精准控制输出电压,提升电源精度与动态响应,降低纹波噪声。
2. 显卡与消费电子电源
适配显卡、主板、机顶盒等内部电源反馈,高精度、低噪声特性保证核心供电稳定,提升系统性能与可靠性。
3. 精密电压基准源
作为仪表、变送器、ADC/DAC 的高精度电压基准,替代齐纳二极管,提供更低温漂、更高精度的参考电压,提升测量与信号处理精度。
4. 工业与通用电源系统
用于工业电源、通信电源、电池管理的稳压、过压保护、恒流源等功能,宽温、宽电流、高稳定性满足长期可靠运行需求。
