onsemi碳化硅MOSFET NVT2016N065M3S:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件是设计成功的关键。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的碳化硅(SiC)MOSFET——NVT2016N065M3S,看看它在性能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:NVT2016N065M3S-D.PDF
一、产品特性
1. 低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=18V) 时为 16 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。低导通电阻还可以减少发热,降低散热要求,从而简化散热设计。
2. 低电容和低栅极电荷
具有低有效输出电容和超低栅极电荷,这使得器件在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。低电容和低栅极电荷还可以降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
3. 100% UIS 测试
经过 100% 的非钳位感性开关(UIS)测试,确保了器件在感性负载应用中的可靠性。UIS 测试可以模拟实际应用中的开关情况,验证器件在高压和大电流下的性能。
4. AECQ101 认证
符合 AECQ101 标准,这是汽车电子应用的可靠性认证,表明该器件适用于汽车环境。AECQ101 认证涵盖了温度、湿度、振动等多个方面的测试,确保器件在恶劣环境下能够稳定工作。
5. 环保特性
该器件为无卤产品,并且符合 RoHS 指令(豁免条款 7a),在二级互连(2LI)上为无铅设计,符合环保要求。
二、应用领域
1. 汽车车载和非车载充电器
在电动汽车的充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现快速充电。NVT2016N065M3S 的低导通电阻和低开关损耗特性,使其能够在充电过程中减少能量损耗,提高充电效率。
2. 汽车 DC - DC 转换器(EV - HEV)
在电动汽车和混合动力汽车中,DC - DC 转换器用于将高压电池的电压转换为适合车载电子设备使用的电压。NVT2016N065M3S 的高性能可以确保 DC - DC 转换器的高效运行,为车辆的电子系统提供稳定的电源。
三、电气特性
1. 最大额定值
参数 条件 数值 单位
漏源电压 (V_{DS}) - 650 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 85 A
功率耗散 (P_{D}) - 62(不同条件下还有 167) W
脉冲漏极电流 (I_{DP}) - - A
体二极管电流 (I_{SD}) (T_{C}=25^{circ}C) - A
体二极管电流 (I_{SD}) (V_{GS} = -3V) 198 A
雪崩能量 (E_{AS}) ((I_{LPK}=60A, L = 0.1mH)) 180 mJ
工作结温和存储温度 (T{J})、(T{stg}) - -55 至 +175 °C
引脚温度 (T_{L}) ((1/8" 从外壳 10 秒)) 245 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
推荐的栅源电压 (V_{GSop}) 范围为 -3V 至 18V。在这个范围内,器件能够正常工作,但超出推荐范围可能会影响器件的可靠性。
3. 电气特性参数
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性 (V_{(BR)DSS}) - 650 - - V
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) - - - - 500 μA
栅源漏电流 (I_{GSS}) (V{GS} = -10V, V{DS} = 0V) - - - - μA
(V{GS} = +22V, V{DS} = 0V) - - - 1 μA
导通特性 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=18V, I{D}=29A, T_{J}=25^{circ}C) - 17 23.4
(V{GS}=18V, I{D}=29A, T_{J}=175^{circ}C) - 26 - -
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS}=V{DS}, I{D}=15mA, T{J}=25^{circ}C) 2.0 2.7 4.0 V
正向跨导 (g_{fs}) (V{DS}=10V, I{D}=29A) - 19 - S
电荷、电容和栅极电阻 输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=400V, V{GS}=0V, f = 1MHz) - - - pF
输出电容 (C_{oss}) - - 208 - pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - - 18 - pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{DD}=400V, I{D}=29A) - 100 - nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - - 25 - nC
开关特性 开通延迟时间 (t_{d(on)}) - 25 - - ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) (V{GS}=-3/18V, V{DD}=400V, I{D}=30A, R{G}=4.7Ω, T{J}=25^{circ}C, L{stray}=13nH) - - - ns
上升时间 (t_{r}) - - - - ns
开通开关损耗 (E_{ON}) - - 146 - μJ
关断开关损耗 (E_{OFF}) - - 55 - μJ
总开关损耗 (E_{TOT}) - - - - μJ
正向二极管电压 (V_{SD}) (I{SD}=29A, V{GS}=-3V, T_{J}=25^{circ}C) - - 6.0 V
下降时间 (t_{f}) - - - 65 ns
总开关损耗 (E_{TOT}) - - 216 - μJ
充电时间 (t_{o}) - - - 10 ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) - - - - μC
反向恢复能量 (E_{REC}) - - 12 - μJ
四、热特性
热阻 (R_{JC})(结到壳)为 0.45°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻的值,这些值不是常数,仅在特定条件下有效。
五、封装和订购信息
该器件采用 T2PAK - 7 封装,每盘 800 个,采用卷带包装。有关卷带规格的详细信息,可参考安森美提供的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、(I{D}) 与 (V{GS}) 的关系、(R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 和 (I{D}) 的关系、栅极电荷特性、安全工作区、雪崩电流与脉冲时间的关系、开关损耗与 (I{D})、(R{G})、(V{DS}) 和 (T_{J}) 的关系以及热响应特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、总结
安森美 NVT2016N065M3S 碳化硅 MOSFET 凭借其低导通电阻、低电容、低栅极电荷、高可靠性和环保特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以实现高效、可靠的系统设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证和优化。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
