在无线通信技术飞速发展的今天,高效、稳定的RF收发器对于各类无线宽带系统至关重要。MAX2837作为一款专为2.3GHz - 2.7GHz无线宽带系统设计的直接转换零中频RF收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MAX2837收发器。
文件下载:MAX2837.pdf
MAX2837高度集成了实现RF收发器功能所需的所有电路,涵盖了从RF到基带的接收路径、从基带至RF的发射路径,还集成了VCO、频率合成器、晶体振荡器以及基带/控制接口。这种高度集成的设计大大简化了系统设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
MAX2837具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
在使用MAX2837时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源引脚到地的电压范围为 - 0.3V - + 3.9V,RF输入功率最大为 + 10dBm等。同时,要注意工作温度范围为 - 40°C - + 85°C,结温最大为 + 150°C等。
在不同的工作模式下,如关机模式、待机模式、接收模式、发射模式等,MAX2837的电源电流有所不同。例如,关机模式下,TA = + 25°C时电流为10μA;接收模式下电流范围为91 - 110mA等。此外,还给出了Rx I/Q输出共模电压、Tx基带输入共模电压等参数的范围。
MAX2837共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCCRXLNA为LNA供电引脚,需要通过电容尽可能靠近引脚进行旁路;RXRF + 和RXRF - 为LNA差分输入引脚,内部为直流耦合,需要通过外部并联电感器和串联电容器将输入匹配到100Ω差分等。详细的引脚功能可以参考数据手册中的引脚描述表格。
在关机模式下,除了4线串行总线及其内部可编程寄存器外,所有电路模块都被关闭,电流消耗最小。只要施加电源电压,寄存器就会被加载并保留。
待机模式用于开启频率合成器模块,而设备的其余部分则处于断电状态。在这种模式下,PLL、VCO和LO发生器开启,以便可以从该模式快速启用Tx或Rx模式。同时,这些和其他模块可以在该模式下选择性地启用。
在接收模式下,所有接收电路模块都通电并处于活动状态。天线信号输入后,RF信号被下变频、滤波,并在Rx BB I和Q输出端进行缓冲。慢充电的发射电路处于预充电的“空闲关闭”状态,以实现快速的接收 - 发射转换时间。
在发射模式下,所有发射电路模块都通电。外部功率放大器在使用片上PA偏置DAC进行可编程延迟后通电。慢充电的接收电路处于预充电的“空闲关闭”状态,以实现快速的发射 - 接收转换时间。
在时钟输出模式下,除了CLKOUT引脚上的分频参考时钟输出和时钟分频器保持开启外,整个收发器都关闭。
通过对地址9 D<1>进行编程(设置为1)来启用片上温度传感器。具体步骤如下:
上电后,将地址22 D<1>编程为0,使VAS频率获取从VCO频段15开始,可将最坏情况下的获取时间减少一半。在对地址17进行编程(即CSB的上升沿)后,VAS开始获取,最坏情况下需要896μs来实现锁定。对于无线LAN或MAN系统,由于频道频率不常切换,芯片温度可能随时间变化较大,导致PLL失锁。用户可以在首次上电频率获取后将地址22 D<1>编程为1,VAS将从先前的频率子带开始,并应在112μs内重新锁定PLL。
通过对地址9 D<7: 5> = 010和相应的地址26 D<9:6>进行编程,可以从DOUT引脚读取所选的VCO子带、Vtune ADC输出和VAS完成(VASA)信号。
在工厂校准期间,用户可以表征VCO频率与相应子带之间的映射关系。在对地址22 D<0>编程为0后,可以通过地址23 D<4:0>选择VCO子带,实现快速的频段选择操作。
MAX2837包含32个可编程的16位寄存器,其中最高有效位(MSB)为读写选择位,接下来的5位为寄存器地址,10个最低有效位(LSBs)为寄存器数据。寄存器数据通过4线SPI/MICROWIRE®兼容的串行接口加载。在写入模式下,DIN的数据以MSB优先的方式移入,并由CS进行帧同步;在读取模式下,由地址位选择的寄存器数据在时钟的下降沿移出到DOUT。在CS上升沿,10位数据位被锁存到由地址位选择的寄存器中。需要注意的是,寄存器值在关机模式下只要电源电压保持不变就会被保留,但每次上电时,寄存器会复位到默认值,因此用户在每次上电后都应重新编程所有寄存器。
MAX2837作为一款高性能的2.3GHz - 2.7GHz无线宽带RF收发器,凭借其高度集成的设计、出色的电气性能、丰富的工作模式和灵活的可编程性,为无线宽带系统的设计提供了强大的支持。无论是在WiMAX、Wi - Fi还是4G/LTE等领域,MAX2837都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理配置寄存器和使用各个功能模块,以充分发挥MAX2837的优势。同时,要严格遵守其绝对最大额定值和电气特性要求,确保设备的稳定可靠运行。
以上就是对MAX2837的详细介绍,希望能对广大电子工程师在设计无线宽带系统时有所帮助。大家在使用过程中如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
