在当今无线通信领域,5GHz 频段的应用愈发广泛,对于高性能的 5 通道 MIMO 接收器的需求也日益增长。MAX2851 作为一款专为 5GHz 无线 HDMI™ 应用设计的单芯片 5 通道 RF 接收器 IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将对 MAX2851 进行详细的介绍和分析,帮助大家更好地了解这款产品。
文件下载:MAX2851.pdf
MAX2851 集成了实现完整 5 通道 MIMO RF 接收器功能所需的所有电路,包括晶体振荡器,提供了全集成的接收路径、VCO、频率合成以及基带/控制接口。它具有快速稳定的 sigma - delta RF 分数合成器,频率编程步长为 76Hz,还集成了片上 I/Q 幅度和相位误差校准电路。此外,接收器包含通道内 RSSI 和 RF RSSI,片上单片滤波器用于接收器 I/Q 基带信号通道选择,支持 20MHz 和 40MHz RF 通道,基带滤波和 Rx 信号路径经过优化,以满足严格的 WHDI 要求。
详细规定了芯片各引脚的电压、电流、功率等参数的最大允许值,如 VCC 引脚到 GND 的电压范围为 - 0.3V 至 + 3.9V,RF 输入功率最大为 + 10dBm 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
在不同的工作模式下,芯片的电源电流、输入输出电压等参数有所不同。例如,在关机模式下,电源电流仅为 10µA;在发射模式下,电源电流为 183 - 212mA。这些参数对于评估芯片的功耗和性能至关重要。
包括 PA 功率检测复用器的输出电压降、PA 开关控制的相关参数、片上温度传感器的数字输出代码等,这些特性为芯片的实际应用提供了更多的支持和保障。
规定了芯片在不同操作下的时间参数,如关机时间、通道切换时间、Rx/Tx 切换时间等。这些参数对于系统的实时性和稳定性至关重要。
MAX2851 采用 68 引脚 TQFN 无铅塑料封装,各引脚具有不同的功能。例如,RXRF 系列引脚为接收器 LNA 差分输入,TXRF 系列引脚为发射器差分输出,CS、SCLK、DIN、DOUT 等引脚用于 4 线 SPI 接口通信。详细了解引脚功能有助于正确连接和使用芯片。
MAX2851 具有关机、时钟输出、待机、接收、发射、发射校准、RF 回环和基带回环等多种工作模式,通过逻辑输入引脚 ENABLE 和 SPI 主地址 0 D[4:2] 进行控制。
首先将 ENABLE 引脚设置为 VCC 持续 2ms 以启动晶体振荡器,然后根据推荐值编程所有 SPI 地址,将 SPI 主地址 0 D[4:2] 从 000 设置为 001 进入待机模式。为锁定 LO 频率,可按主地址 15、16、17 的顺序设置 SPI 触发 VCO 子带自动获取,获取时间为 2ms。锁定 LO 频率后,将 SPI 主地址 0 D[4:2] 分别设置为 010 和 011 进入 Rx 和 Tx 工作模式。在进入 Rx 模式前,设置主地址 5 D1 = 1 以实现快速 DC 偏移稳定,进入 Rx 模式且 Rx 基带 DC 偏移稳定后,设置主地址 5 D1 = 0 完成 Rx DC 偏移消除。
MAX2851 包含 60 个可编程的 16 位寄存器,通过 4 线 SPI/MICROWIRE 兼容串行接口进行数据加载。寄存器数据的最高位为读写选择位,接下来 5 位为寄存器地址,10 个最低有效位为寄存器数据。
详细介绍了各个寄存器的读写属性、地址以及数据位的含义,如主地址 0 用于选择工作模式和 RF 带宽,主地址 1 用于控制 LNA 和 VGA 增益等。在实际应用中,需要根据具体需求对寄存器进行编程。
MAX2851 作为一款高性能的 5GHz 5 通道 MIMO 接收器,具有丰富的功能和优异的电气特性,适用于多种无线通信应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作模式、引脚功能、电源开启序列以及可编程寄存器的使用方法,以确保芯片的正常工作和系统的性能优化。同时,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景和需求,对芯片的参数进行合理配置和调整。大家在使用 MAX2851 时,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
